Asus M2N68-VM (Включается, 3 сек, БП уходит в защиту)
DmitriySKY
28-11-2014 10:17
Добрый день!
История неисправности неизвестна. Ситуация такая: При подключении БП дежурное напряжение присутствует на плате, индикатор горит. На кнопке ON +5V, Res- +3V
Включаем плату, кулеры крутятся, питание процессора появляется, через 3 секунды плата выключается. Питание процессора на КЗ проверил, cpu и память исправны. Подскажите куда копать.
Porter
28-11-2014 11:04
Копать в огороде, по весне.
Откуда взял, что БП уходит в защиту?
DmitriySKY
28-11-2014 11:18
Porter писал:
Понял.
Porter писал:
Щелчёк, и отсутствие всех напряжений. Если не подключать 4х контактный разъём к процу. плата работает. Поправьте если глючу.
CYB
28-11-2014 11:27
А БП другой подкидывался? Чего все тянуть-то надо, напиши чего уже делал.
DmitriySKY
28-11-2014 12:19
Подкидывал: БП, CPU, память . Результат тот же. Напряжение на батарейке в норме, биос сбрасывал. Компоненты не греются. Без проца такая-же реакция.
Добавлено 28-11-2014 12:23
Посткарта 00. Сигналов нет. На 3 сек. формируются все напряжения питания моста, памяти, проца, клокер работает, биос опрашивается. Ресет снят.
lunatik55
28-11-2014 14:58
DmitriySKY писал:
В сторону ШИМ питателя процессора.
DmitriySKY писал:
Так быть не должно.
CYB
28-11-2014 15:37
DmitriySKY писал:
Посткарта 00.
Без проца неудивительно что пост 00. Смысла нет подключать посткарту. Раз реакция на процовый хвост, то шим питания проца, кондеры в обвесе.
p.Orest
28-11-2014 19:38
А на зеленом проводе АТХ -что творится ?
myth
29-11-2014 02:12
А биос перешить, раз уж он читается?
senia018
Гость 31.43.*.*
15-01-2015 22:35
проверь полевые транзисторы возле проца. нет ли кз между G-затвором и S-истоком
levik
16-01-2015 13:31
дунь в север такое поведение встречал из за битого севера
VVX5510
28-01-2015 20:56
полностью согласен с senia018. было, и не раз. КЗ можно отследить даже не выпаивая транзисторы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus M2N68-VM (Включается, 3 сек, БП уходит в защиту)
  • Материнка Asus M2N-MX SE Plus уходит в защиту.
  • ASUS M2N68 PLUS Rev.2.01G Прошивка биос
  • Материнская плата ASUS m2n68-vm нет питания процессора
  • мать Asus M2N68 не видит PCI-E видяху, с PCI работает
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
