Материнка Asus M2N-MX SE Plus уходит в защиту.
Sergey_1
27-08-2013 14:14
День добрый. При старте материка запускаеться и тут же отключаеться.На форумах просмотрел-причина может быть в биосе. Вынул питание(3в)и оставил на ночь. На следующий день поставил-всё заработало. Через неделю картина повторилась. БП проверял в норме. Мост не сильно грееться, питание процессора в норме.Хотел перешить биос, но если он слетел, то не запустился вообще.
Сейчас мать работает, но вот на долго ли.У кого будут какие мысли???????
Sergey_1
27-08-2013 15:28
И ещё. При снятии питания с проца. мать стартует.Когда уходит в защиту на карте успеваю увидеть только залипший ресет.
CYB
27-08-2013 19:10
Если мать работает, то в чем проблема перепрошить биос? Наличие вот этого дерьма - NVIDIA GeForce 6100 + nForce 430 вся проблема этой матери.
p.Orest
27-08-2013 20:06
То CYB - опять мосты ухмылка
То Sergey_1 - на этих МВ имеет смысл тупо перепаять конденсаторы в питателе CPU . Притом ведут они себя плохо только в момент включения , а если МВ запустилась - то работает себе спокойненько долго и под нагрузкой , и осцилографом никаких пульсаций незаметно.
P.S. 12V - в первую очередь !
myth
27-08-2013 21:41
p.Orest писал:
ну nForce.... ну мертворожденные они...
Sergey_1
28-08-2013 11:33
Всем спасибо за советы.
Сейчас материнка работает. Начну с биоса.В следующий раз "отключки" прогрею мост и попробую перепаять ёмкостя(мамку с корпуса не вынемал улыбка )
Тему пока не закрываю.
Michael666
анархист
28-08-2013 12:36
Будешь шить биос - лучше в программаторе и смени микросхемку биоса . Несколько раз попадалось , что в программаторе шьются на ура , а вот на материнках работают через раз . улыбка
Sergey_1
28-08-2013 13:16
Спасибо Michael666
CYB
28-08-2013 13:44
p.Orest, NVIDIA GeForce 6100 + nForce 430 по жизни дерьмо, у меня этих матерей в разборе валялось до недавнего времени.... процентов 30% в коробке от 32-го CRT-шного Самсунга. А интегрирированный в эту хрень G6100 летит везде, где стоит. Не стоит защищать nVidia, косячат они уже давно, и начали именно с этих чипов, MCP51 он обзывается вообще-то.
p.Orest
28-08-2013 23:06
То CYB как бут-то продолжение предыдущей Темы - я ж не собираюсь спорить про "болезненых принцес" nVidia ухмылка
Самого уже достали , но бывают варианты ... , и их нужно проверить одобряю
А как Вам SB на P5KPL -? ухмылка
CYB
29-08-2013 20:40
Асусевая мать, стандартно с дыркой в юге? Хорошая мать, думать не нужно улыбка
trojan-krichev
31-08-2013 22:03
все элементарно, если бы на MCP присобачили карлсона, то работали бы эти чипы нормально
delux1
Гость 94.141.*.*
02-09-2013 05:08
Sergey_1 писал:
Так достань,просмотри мать то...прочисти от пыли ,проверь на "беременность" кондёры...возможно всё этим и ограничится.Кстати возможно также и в БП косяк.
evmian
25-10-2013 14:55
Биос точно здесь не причем. Не трогай его. Проблема в питании процессора однозначно.
Виноваты или кондеры или полевые транзисторы в питании проца. Располагаются вокруг месторасположения проца. Кондеры перепаять труда не составит. А вот с транзисторами придется повозиться. ......Хотя я думаю что после перепайки кондеров - все нормализуется.
Sergey_1
26-10-2013 11:31
Системник пока работает. Тему закрываю. Ещё раз всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Asus M2N-MX SE Plus уходит в защиту.
  • Asus M2N68-VM (Включается, 3 сек, БП уходит в защиту)
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • MSI K9N NEO -F БП уходит в защиту
  • БП ATX FOX 480W Уходит в защиту.
  • ИБП KIN-525A при включении уходит в защиту.
