ASUS M2N68 PLUS Rev.2.01G Прошивка биос
rasa
11-10-2015 21:53
Материнская плата ASUS M2N68 PLUS Rev.2.01G.Память 25L8005PC-15G.Прошу помощи найти прошивку в формате BIN или NEX.Или проверьте мою родную.Программатор TL866A.
dr.VASYA
11-10-2015 23:46
На драйвер ру сразу нашел.
_Suhov_
12-10-2015 08:56
на офсайте лежит прошивка. В софте- файл- открыть, указать путь к скачанному файлу. А то, что она там имеет расширение F3D- так это бинарник так обозвали, что бы прошивальщику было проще
А если после прошивки не работает- процентов 90, что нвидиа померла
tureckiy
12-10-2015 18:15
На офсайте обычный ROM файл, переименовать в бинарник не долго
rasa
17-10-2015 22:41
Все решилось негодная видеокарта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS M2N68 PLUS Rev.2.01G Прошивка биос
  • Asus M2N68-VM (Включается, 3 сек, БП уходит в защиту)
  • Материнская плата ASUS m2n68-vm нет питания процессора
  • мать Asus M2N68 не видит PCI-E видяху, с PCI работает
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
  • ASUS N2N-VM DVI Rev 1.02G биос.
