Darksys Новичок Сообщения: 2
Может кому пригодится.
Пришел ноут ASUS K73SV (на плате K73SD),от другой мастерской, с пометкой: не включается и спалил БП.
На входе БП ноута явное короткое 500 Ом. При кратковременном включении от лаб. БП были обнаружен примерный район кз. Питание на CPU. Все мосфеты звонились в КЗ, путем демонтажа всех и прозвонки, выявили виновников. Два мосфета 7030AL в коротком и звонятся на Gate. Заменили на 4936N (по Datasheet аналогичные), КЗ больше не было. При подаче питания ноут сам включается, но нет ни какой реакции. Осциллограф показал отсутствие управляющего сигнала от ШИМки, на новые мосфеты, и сильно нагревался нулевой резистор. Заменили ШИМ (ISL95831 HRTZ). Все стало по питанию на CPU ок. Включается с кнопки. Но дальше реакции ни какой. CPU i3 подозрительно слабо грелся! Заменили CPU на B940, и о чудо все заработало! На внешний монитор... на матрице сдох ШИМ подсветки ADD5201.
В итоге: Два мосфета, ШИМ, Процессор, Матрица.
Чисто ради любопытства интересно из-за чего это все? Возможен ли перегрев процессора (сухая паста) в следствии чего он сдох и потянул все остальное. Или же это было из вне, если даже ШИМ подсветки сдох (насколько я понимаю на него питание 19В приходит).
| DSC01941_out_res_600.jpg |
| Описание: | mosfet |
| Размер файла: | 99,03 КБ |
| Просмотрено: | 219 раз(а) |
| DSC01942_out_res_600.jpg |
| Описание: | PWM |
| Размер файла: | 98,24 КБ |
| Просмотрено: | 205 раз(а) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3449
| Darksys писал: | | Чисто ради любопытства интересно из-за чего это все? Возможен ли перегрев процессора (сухая паста) в следствии чего он сдох и потянул все остальное. | Не-а, вряд ли
При 105 градусах отрабатывает термозащита.
А вот сдохший ШИМ (или верхний полевик) запросто могли отправить в мир иной большинство, кроме шимки матрицы.
Клиента пытали?
Может, в БП напряжения добавили.. - "чтобы помощнее было", и душа поэта...
И фотки ни к чему, imho.
Кто в теме - такого видел достаточно |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7193
ISL95831 дохнут у всех вендоров, достали уже. Иногда дохнут безобидно- просто нет запуска, выяснили что на шимке пропадает P_Good, причем очень интересно дохнет - на нулевом резюке со стороны шимки его нет, а с другой стороны 3в как положено, резюк при этом целый и не греется, а второй вариат примерно такой, как в данном случае, проц иногда живой остается. |
| Sergej писал: | | При 105 градусах отрабатывает термозащита. |
Так и думал.
| Sergej писал: | | А вот сдохший ШИМ (или верхний полевик) запросто могли отправить в мир иной большинство, кроме шимки матрицы. |
Понятно.
| Sergej писал: | | Клиента пытали? |
Нет. Ноут пришел с мастерской к нам, в там не разобрались с ним. Мы на прямую с клиентом не работаем, разбираемся с особо тяжкими случаями с мастерских (в их понимании ).
| Sergej писал: | И фотки ни к чему, imho.
=) Для тех кто не в теме Да и просто разбавить голый текст "картинками".
Добавлено 23-01-2015 11:43
| CYB писал: | | ISL95831 дохнут у всех вендоров, достали уже. |
Спасибо. Будем теперь знать куда сразу копать при наличии такой ШИМки. |
