Товарищи подскажите где копать дальше после подключения колонок в ноутбуке пропал звук на его колонках, но при подключении внешних работает.по менял разьем нашников и сами колонки и винду тоже звук так и не объявился
Полевики переключения звука проверьте, точно не помню маркировку на http://www.notebook1.ru/forma1/ поищи тему. Несколько раз уже писали про эту неисправность.
ясно спасибо ша проверю. Еще вопросик есть что нибудь общего между видео картой и Подсветкой? ноутбук нагреваеться и тухнит подстветка после перезапуска снова запускаеться. не давно менял на нем видюху
блин мужики произошел казус после ребола видихи и смены полевиков ноут не хочет стартовать при подключении зарядки начинает мигать индикатор СPU и снизу синий индикатор запуска и старта не происходит
Добавлено 29-08-2011 01:12
блин мужики произошел казус после ребола видихи и смены полевиков ноут не хочет стартовать при подключении зарядки начинает мигать индикатор СPU и снизу синий индикатор запуска и старта не происходит что сним могло произойти?
