ASUS K70AB очень слабый сигнал PWM, нет подсветки
transfokator
09-02-2012 22:23
ноут: ASUS K70AB
матрица: B173RW01 V.0
Разбили матрицу, половина картинки есть, подсветки нет.
Поставил новую, картинка есть, подсветки нет.
Снял осциллограммы, всё есть кроме PWM.
При увеличении разрешения по Y до 0,1 В на клетку, виден PWM, при нажатии кнопок яркости скважность меняется как положенно.
А вот сигнал при подключенной разбитой матрице, в контрольной точке:
Вопросы: где усиливается PWM? почему не усиливается?
MGarry
10-02-2012 00:58
Прошивку влей от старой.
transfokator
10-02-2012 14:25
улыбка MGarry, я же написал, что подсветка не работает и на старой матрице, причём здесь прошивка? Амплитуда PWM должна быть около 3 вольт, а здесь 0,2 еле набирается!
mipnoj
10-02-2012 18:57
На мультиконтроллере померь - 30 нога , если такой-же - менять мультик.
Если стоит какая-либо защита - надо проверить. улыбка
  PWM.jpg  16,67 КБ  Скачано: 260 раз(а)
MGarry
10-02-2012 20:50
transfokator, Блин, показалось, что на старой нормально всё, ступил голливудская улыбка
transfokator
10-02-2012 21:17
имеется замыкание на землю.
Судя по схеме от mipnoj, должна быть пробита ёмкость.
Но от разъёма матрицы по цепи только один нулевой резистор, а дальше дорожка уходит в "межслойное пространство"
Добавлено 10-02-2012 22:15
Поднял ногу 30 на мультиконтроллере, оказалось замыкание внутри него! А цепь от 30 ноги до матрицы чистая!
MGarry
10-02-2012 22:45
Возможно при ударе в матрице коротнуло, или совпало так. Смех смехом, а мульт заказывать теперь надо. рёв в три ручья
Если высокий уровень туда подать, загорится ?
Добавлено 10-02-2012 23:49
Устал блин. Конечно загорится.
transfokator
12-02-2012 20:22
Да при подачи PWM с генератора встроенного в карманный осциллограф матрица светится и яркость меняется при изменении скважности!
Заказал на ebay новый мультиконтроллер.
transfokator
27-03-2012 16:00
После перепайки мультиконтроллера в материнской плате появилось короткое замыкание. Отпаял новый мультиконтроллер, замыкание сохранилось, вызвонил два короткозамкнутых конденсатора, выпаял их - замыкание сохранилось. Решил продолжение ремонта считать не рентабельным!
CYB
27-03-2012 19:00
Офигеть. А если юг или север сдыхает, то бук сразу на помойку?
transfokator
27-03-2012 20:43
Единственный вариант для меня - замена материнской платы! стоит 160 $ Но смысла нет, ибо получится дорогой старый ноут!
Его сильно ударили, матрицу разбили, смарт на винте выдаёт ошибки, а теперь ещё и мать - к.з. в цепях питания. И смысл его восстанавливать? Новый дешевле будет.
Ну себе если бы делал, купил бы мать новую, а так как хозяин ноута не хочет, то на нет и суда нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K70AB очень слабый сигнал PWM, нет подсветки
  • Asus K70AB -- не стартует
  • Asus K70AB не включается
  • RoverBook Pro сигнал включения инвертора подсветки матрицы
  • HP Compaq 6715b нет подсветки. Откуда идет сигнал яркости?
  • Asus W7j нет подсветки
