HP Compaq 6715b нет подсветки. Откуда идет сигнал яркости?
Danker
07-11-2009 14:47
На инверторе P/N 446870-OC1.К инвертору подставлял другую лампу - не зажигает. Менял инвертор, без изменений. На инверторе питание и сигнал разрешения есть, но сигнала яркости нет - оставшиеся pins 1,2 входного разъема по нулям. Сделал из сигнала разрешения делителем 2,5 В и подал его на pin 4 MP1010 (pin2 входного разъема) - появилась нормальная подсветка. Т.е. сигнал яркости теряется где-то на матери. Нашел что со вх.разъема матрицы он идет на развязывющий кондер, который вторым концом сидит на корпусе и дальше стоп. Второй час не могу найти куда этот сигнал идет дальше. Может кто подскажет? Если у кого есть схема или СМ - отдельный сенкс.[/code]
focs
07-11-2009 17:03
по идее посмотри на микросхеме I\O.
Denexp
07-11-2009 17:42
focs, он мультиком (KBC_ ) называется в ноутах.
Danker, озвуч состав.
Danker
10-11-2009 10:33
Облазил тестером всю матерь, особенно рассыпуху вокруг КВС и сам КВС. Наконец нашел что сигнал яркости звонится на металлиз-е отверстие прямо под ЮМом, хотя я ожидал диод, транзюк эмитт-го повторителя или наконец резак. Менять ЮМ из-за такого мелкого дефекта нет смысла, поэтому видимо зафиксирую яркость делителем и так отдам клиенту предупредив его.
strannik
25-12-2009 12:51
Danker, день добрый! ноут HP Compaq 6715s. подскажите проблема та же что и у вас, нет подсветки матрицы, инвертор поменял, проблема не исчезла, нет сигнала яркости на 2 ноге- 0в, на 3 ноге - 5в. на 6 и 7 - 19.5в, при подаче питания на 2 ногу от батарейки появляется подсветка, скажите как сделать ( "из сигнала разрешения делителем 2,5 В")-?
Danker
27-12-2009 12:24
Пардон, давно не лазил в эту тему, и сегодня зашел случайно. Я в последнем своем посте ошибся - сигнал яркости идет не с южного а с северного моста. strannik - на сигнале разрешения (pin 3) делаешь делитель из двух одинаковых резаков (например 1 КОм). Среднюю точку делителя подаешь на pin 2. Ну и очень желательно эти 2,5В отрезать от СМ.
sla242
02-08-2014 20:01
MP1010 FT 17 вывод на корпус 1к инвертор YNV-W06
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq 6715b нет подсветки. Откуда идет сигнал яркости?
  • HP Compaq 6730b нет рекулировки яркости. Иногда подсветки.
  • Ноут HP Compaq 6715b мама включается только без проца
  • Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16N сигнал яркости. (Фото)
  • HP Compaq 6720s нет подсветки
  • Hp compaq n6120 нет подсветки экрана
