alexeytrue Участник Сообщения: 55
Всем доброго дня.
Принесли ноутбук Asus K70AB с диагнозом, не включается.
Плата: K51AB REV. 2.1
Вскрыл при клиенте, обнаружил следы флюса возле севера. После чего клиент признался, что насмотревшись ютуба, решил сам перепаять северный мост на прожекторе...
После впаивания и при последующем включении, ноут включился без изображения, раскрутил вентилятор на максимальные обороты и через секунд 15-20 "умер".
Визуальный осмотр, ничего не выявил.
Снял мост, очистил посадочное место и подключил БП.
Напряжений на плате нет.
Нашел один пробитый "полевик" заменил на исправный. При подаче питания от лабораторника 7В 0.8А. Этот транзистор сразу разогревается.
Не могу понять где КЗ.
Сопротивление на плюсовом контакте 48 КОм.
Буду признателен за наводку, куда копать?
Схему на плату пока не нашел. |
Нашел танталовый конденсатор, который находился в КЗ. Заменил.
Теперь при подаче 7В от лабораторника, потребление 0.18. На плате отсутствует процессор, память и северный мост.
При поднятии напряжения до 19В слышно какое-то потрескивание на плате потребление прыгает от 0.2 - 0.4. Блок питания пытается уйти в режим КЗ.
Что может давать такой треск? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
| alexeytrue писал: |
Что может давать такой треск? | Неконтакт где-то, либо керамический кодндюк треснул и теперь искрит. Для начала разъем адаптера проверь, там бывает центральный штырек трескается и потрескивает пока не окислится совсем и контакт не пропадет.
А может и клиент не все рассказал... |
Эпопея продолжается...
После подключения родного БП треск ушел, пока пытался замерить напряжения снова выгорел полевик и пробило конденсатор, естественно снова все заменил, КЗ по цепи питания от БП ушло.
При дальнейшей проверке обнаружил КЗ в цепи питания от батареи. Нашел элемент создающий это КЗ, но не могу понять, что это. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался фото элемента прикладываю. Обозначение на корпусе:
DJ-BE (возможно не B, a 8, плохо видно).
C1D
Поиск результатов не дал.
На доноре от HP есть похожий элемент с маркировкой:
FF=CD
E18
Также ничего не нашел о нем. Можно его использовать в качестве замены или нет?
Да забыл сказать, установлен данный элемент на Asuse возле контактов батареи.
Добавлено 06-12-2014 17:56
Сори за глупый вопрос. Поискал по форуму - разобрался.
Richtek marking code нашел? |
Если я правильно понял, то это rt8202 ? |
Найдены и заменены неисправные RT8202(оба), RT8205 + неисправные ключи в обвязке. КЗ ушло, появились дежурные напряжения. Напряжение на мультиконтроллере и на микросхеме BIOS.
Да, забыл, до этого скинул еще и ЮГ для верности.
Южный мост отреболил и поставил обратно. Плавно начал подавать напряжение от лабораторника, до 17в - потребление 0. После 17 потребление около 0.6А.
Поставил также северный мост, новый.
Теперь ситуация следующая - КЗ нет, на кнопке 3.3 В присутсвует.
5В и 3.3 в дежурке пропали, также пропало питание на мульте и BIOS, точнее при замере видно что оно пытается появиться, но через секунду пропадает и так циклически. Потреблние меняется от 0 до 0.5А.
Есть у кого-нибудь идеи что может давать такой эффект?
P.S. Я бы уже плюнул на него, но пацана жаль, который его принес.... Очень уж он просит сделать все возможное... Да и самому уже интерессно... |
Похоже проблема в южном мосте.
При нагреве феном дежурки появляются плата стартует. |
