hp ipaq hx2190b проблема с батареей
Di-Fors
23-09-2009 17:29
Доброго времени суток!
вопрос такой:
возможно подключить hp ipaq hx2190b от блока питания без батареи (её нет)?
myth
23-09-2009 21:42
да.к контактам батареи 4вольта выдаеш и все
Di-Fors
24-09-2009 12:31
на разъеме батареи 7 контактов, я так понимаю в составе батареи есть микроконтроллер который необходим для её включения или я не прав?
а батареи вообще нет, предлагают купить кпк но его надо как то проверить вот и не знаю как!
CYB
24-09-2009 14:34
myth писал:
Дельный совет, а то что после этого непредсказуемые последствия бывают никто не говорил? У меня как раз после такой шутки HP Presario H500 в ремонте лежит, MAX1992 и MAX8734 вместе с GO6100 дохлые и вдобавок кучка мелочёвки, ещё не всю вызвонил и заменил. Сэкономили на батарее называется... Нет
По вопросу можно подключить и работать от штатного адаптера без батареи.
myth
24-09-2009 15:09
CYB, а что.полярность попутали?
CYB
25-09-2009 12:55
А я знаю чего они там подключить пытались. Похоже батарея сдохла, вот что-то и изобретали. Изобрели на свою голову.
Denexp
25-09-2009 13:25
Кажись ipaq-и от штатного адаптера не включаются без акума,если не ошибаюсь, давно делал.
Di-Fors
25-09-2009 16:17
да зарядное есть но он от него не хочет.
А как на счёт моих предположений на счёт микроконтроллера в батарее без которого он не хочет запускаться, это действительно так?
я моб. тел. старый подключали от бп он писал поставьте родную батарею!
Denexp
25-09-2009 23:39
контроллер может быть и есть так, что без батареи родной проблемно его запустить.
Насчёт контроллера можно разобрать ipaq и посмотреть задействованы ли контакты.
Di-Fors
26-09-2009 09:24
Значит разберу, гляну.
Nikolay_S
26-09-2009 21:35
CYB прав!
Не стоит искать себе проблем, тем более, что батарею все равно придется приобретать. Ведь Вы ж не будете эксплуатировать КПК с внешним БП от сети 220В... голливудская улыбка
А если не хотите сюрпризов типа: "... поставьте родную батарею!", приобретайте АКБ, рекомендованный производителем КПК.
IgorAP
26-09-2009 22:57
Nikolay_S
Di-Fors писал:
А для эксплуатации есс-но надо покупать родную батарею
Denexp
26-09-2009 23:13
IgorAP писал:
Nikolay_S
Смысл покупать батарею если девайс окажется не рабочим подмигиваниеЯ так понял вопрос не в приобретение батареи, а в проверке устройства,без лишних затрат, можно поспрашивать батарею в таком случае по сервис центрам и в магазинах.
IgorAP
27-09-2009 00:44
Denexp писал:
видимо у автора темы с этим затруднения, иначе зачем тему создавать?
Di-Fors
27-09-2009 14:33
IgorAP прав. у нас и сервисов здесь не так много и те только мобилы ремонтируют, а то я б его давно в ремонт отдал, чтоб глянули и голову не морочил!
В общем, я так понял без батареи в любом случае не проверишь. А батарею купить, деньги отдать, а он сам дохлый окажится, будет неприятно улыбка
Ладно, может в Харькове буду, там где нибудь отдам.
Всем спасибо за советы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp ipaq hx2190b проблема с батареей
  • ноутбук Fujitsu Siemens/LifebookC Series-проблема с батареей
  • HP pavilion 6620er проблемма с батареей
  • HP iPAQ 614 c
  • PDA HP Ipaq 214 - что пропало?
  • ASUS K53TA с батареей - блок питания в защите
