ASUS K50AB не стартует!
tolyn7
13-05-2013 11:29
Здраствуйте! Обладаю ноутом ASUS K50AB 2009 г.в. Ноут работал без каких либо проблем до сегоднешнего утра. Вчера вечером выключил ноут и пошел спать, сегодня утром включил, загорелась лампочка питания и закрутился куллер цп и на этом все т.е черный экран, жесткий не грузится. Разобрал ноут, отключил все навесное оборудование(жесткий, оперу, wi-fi адаптер, клаву,точпад, сд) и включал ноут последовательно подключая одно из устройств-результат нулевой. Потом снял куллер с радиаторами и передернул проц-результат нулевой. При этом проц и гп греются т.е питание приходит. После снял батарейку биоса тоже не помогло. Вычитал на форумах, что можно прошить биос, скачал прошивку на сайте производителя, записал на флэшку, но так прошить не получилось-флешка не грузится при этом использовал разные комбинации клавиш(Ctrl+home, fn+esc, win+esc и т.п.). Может кто сталкивался с подобной проблемой и может что-то подсказать?
mipnoj
13-05-2013 12:08
Северу поплохело, вот и не включается. Феном прогреть для диагностики и заменить . Зачем биос шить , в сервис не хотите нести ? гы-гы
tolyn7
13-05-2013 13:21
mipnoj писал:
Да чуствую прийдется!
dramaturg
Гость 93.127.*.*
13-05-2013 17:52
tolyn7 мде.... на что надеялись задавая такой вопрос? однозначно в сервис...
tolyn7
13-05-2013 19:21
Был в сервесе, предворительно предположили, что мост полетел. Стоимость ремонта 140 у.е. мне кажется многовато, учесть то, что цена ноута 300-350 у.е. Может дешевле мать целиком купить?
Stelt
Рокенрольщик
13-05-2013 19:29
Мать целиком будет дороже чем замена моста.
tolyn7
13-05-2013 19:32
Stelt писал:
Я имел в виду б/у мать, а не новую.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
13-05-2013 19:39
tolyn7 даже б.у. мать будет дороже
tolyn7
13-05-2013 19:46
dramaturg писал:
tolyn7 даже бу мать будет дороже
Будем искать! улыбка
dramaturg
Гость 46.203.*.*
13-05-2013 19:47
tolyn7 ищите... а вообще смысл темы какой был? поплакатся из серии (сломалась тамагочя)?
tolyn7
13-05-2013 19:57
Просто все сразу утверждают, что причина в мосте, а почему не цп или гп, а может какойто стабилизатор по питанию вышел из строя. Я создавал тему в надежде обойтись малой кровью и возможностью починить в домашних условиях. Сам занимаюсь ремонтом электротехники(станки с ЧПУ), но у меня специфика другая и нет практики работы с компьютерами. А сервису нет доверия, поменяют деталь на 30 грн, а денег снимут за пол ноута(был случай)!
dramaturg
Гость 46.202.*.*
13-05-2013 20:07
tolyn7 в сервисе берут деньги за то что знают что менять...
зы. типичные клиентские сопли.... при малейших знаниях в электронике перед созданием темы вы сдела ли бы как минимум
1. попытку найти схему на калькуль
2. разборка и проверка питаний (повергудов) поиск возможных кз в питателях
3. оформление темы согласно правил форума
tolyn7
13-05-2013 20:21
dramaturg, Если я сам найду схему, проверю все питания и починю ноут, то какой смысл мне от вашего форума! Я считаю, что форумы создают для уменьшения времени на поиск неисправностей, а не для рекламы с.ц., а у вас один ответ "вам в с.ц.". А губа не лопнет брать 800 грн за поломку в 30грн.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
13-05-2013 20:30
tolyn7 писал:
тоесть хочется высратся и ненатужится... так не бывает. да и тут на форуме нет экстрасенсов....
tolyn7 писал:
а вот тут уже чтобы не быть пиздоболом озвучиваем инфу
1. имя аппарата который ремонтировали
2. имя деталми которую меняли
3.имя сервиса где ремонтировали
4. номер квитанции из сервиса
13-05-2013 20:43
tolyn7 писал:
- такой же, как и форуму от тебя ... сколько вложил - столько и получил. Это не техподдержка ламеров и жмотоклиентов.
tolyn7 писал:
- что же ты у хирурга на столе так не митингуешь, когда кусочек твоего же "мяса" отрезают? Там поди куда сговорчивее ты ... Был бы ты ПРОФ - заработал бы
tolyn7 писал:
достойные деньги и заплатил их коллеге ... а так - размазывание соплей.
tolyn7
13-05-2013 20:56
dramaturg, Вы случайно не работник сервиса, если да тогда с вами все понятно!
1. нетбук SAMSUNG N220
2.имя детали я напишу завтра т.к. нетбук на работе
3.имя сервиса я не напишу так как это было год назад и сей час этого сервиса там нет
4. квитанцию мне никто не довал
Причина поломки была: коротнули USB вход(жена наушники от телефона тыкнула с плоским штейкером)
dramaturg
Гость 46.202.*.*
13-05-2013 21:05
tolyn7 ну тогда понятно 800 грн это замена юга который ушел вместе со ключем питания юсб
зы. то что небыло следов замены юга говорит лтшь о применении качественных расходников (флюс безотмывочный)
Добавлено 13-05-2013 21:19
tolyn7 писал:
случайно нет. просто занимаюсь ремонтом ноутов как (дополнительным видом доходов).
Artur
13-05-2013 21:27
Будем искать!
Ищи...)) Найдешь с таким же прогретым севером...
tolyn7
13-05-2013 23:41
dramaturg, Я извиняюсь за свою дерзость и соглашаюсь, что был не прав! Глянул несколько стотей по северным и южным мостам и как оказалось мой нот входит в проблемную серию и мосты у них горят 99прц. и самое обидное, что заменив на новый ни кто не гарантирует, что он проживет долго. Думаю прийдется покупать новый, а этот оставить на запчасти(матрица, жесткий. опера старая на новый не пойдет). Еще раз извените и думаю тему можно закрывать.
mipnoj
14-05-2013 05:56
tolyn7, Это другой разговор. Это первое что мне на ум пришло - оптимальнее ноут в разбор. улыбка
dramaturg
Гость 46.203.*.*
14-05-2013 06:25
tolyn7 продай с него мать. какраз нужно нечто подобное на донора (полевики шимки)
Artur
14-05-2013 16:45
tolyn7 писал:
Видимо не к тем обращаешься. Если поменяют на новый, то работать будет долго, долго=))
dramaturg
Гость 93.127.*.*
14-05-2013 17:56
Artur писал:
при условии что мост не китайский реболл
mipnoj
15-05-2013 05:10
Эта модель изначально - производителем была расчитана на короткую жизнь . улыбка И чем современней буки , тем короче эта жизнь становится .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K50AB не стартует!
  • Ноутбук ASUS k50ab не стартует (не грузится BIOS)
  • Asus K50AB
  • asus k50ab артефакты
  • Asus K50AB не включается
  • asus k50AB нет Инициализации
