Asus K50AB
dimonadjua
20-06-2011 13:26
Проблема состоит в том что не могу решить в чем проблема "матрица или шлейф или виде"? Вывод изображения на экран ноутбука идет с желтой заливкой(на белом фоне), и бегущими полосами "искажениям"по бокам в ниму. к сожалению нет доноров для подмены ЗИП. Но через выход VGA на экран другой изображения отлично, что дало мне исключить видео.
Добавлено 20-06-2011 12:30
http://narod.ru/disk/16562611001/1.jpg.html
http://narod.ru/disk/16562700001/2.jpg.html
CYB
20-06-2011 18:22
Внешний монитор ничего не даёт, кроме проверки работоспособности остальных устройств. На внешнем мониторе может быть изображение и при полном отсутствии оного на матрице ноутбука. Возмите любую схему и посмотрите от куда берутся сигналы VGA и LVDS и почитайте в инете что они из себя представляют.
В данном случае нужно начать с чистки разъёма шлейфа, который втыкается в матрицу.
dimonadjua
20-06-2011 19:16
Большое спасибо Вы были правы!
тема РЕШЕНА!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K50AB
  • ASUS K50AB не стартует!
  • asus k50ab артефакты
  • asus k50AB нет Инициализации
  • Asus K50AB не включается
  • ASUS K50AB не включается
