asus k50AB мать K40Ab rev 2.1.
говорят, что от АКБ работает, (пока не было возможности проверить) при подключении БП ничего не загорается, на кнопку не реагирует, на кнопке 3.3 отсутствуют, на контактах АКБ при подключении БП ничего не возникает (БП заведомо исправный) внешне подозрительного ничего не нашел. при подключении БП напряжение не просаживается и повышенного токопотребления нет (следовательно КЗ в первичной части нету) с бука опыта очень мало, просьба подсказать, что и где еще промерить...
Нет дежурного напряжения. Без дежурки ни когда не включится. Этот вопрос многократно разжеван на форуме.
Stariy писал:
Напряжения проверить было время , а нажать на кнопку "ВКЛ" не когда? Надо проверить ШИМы дежурки и заряда.
Есть ли на их входах напряжение. Слишком мало информации.
да я как то сразу воткнул заведомо исправный оригинал, а вот потом уже как то обратил внимание на их БП, там то крутить можно как угодно, так что на 99% уверен в переполюсовке
Stariy, На универсальном БП не только переполюсовка. там и 24в подают. Есть китайские БП, где маму адаптера можно как угодно вставить в разъём на проводе, таких правда уже с год не видел, а раньше частые гости были.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
