Ноутбук Asus K40IJ К.З разъема сетевого адаптера
PolyFOX
23-10-2013 09:30
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В ремонт ноут принес родственник с выше указанной проблемой и перебитым (но уже соединенным на скрутку) шнуром питания по 19 вольтам. Вскрытие показало выгоревшие предохранители и контроллер зарядки MB39A132. контроллер зарядки я заменил, но короткое так и осталось. Удалось выяснить, что после разъема питания +19в. идет на индуктивность потом на полевик 4835GM и на предохранители, куда пошло дальше предохранителей?! Многослойный монтаж умалчивает. К.З сидит после предохранителей
В ремонте ноутов я не силен по этому прошу помощи, подскажите пожалуйста куда еще может приходить питание. Фото платы прилогаю.
  WP_000587.JPG  90,34 КБ  Скачано: 241 раз(а)
TL4M
Гость 82.207.*.*
23-10-2013 10:10
PolyFOX, схема K40ij лежит в обменнике, скачивай и разбирайся.
PolyFOX
23-10-2013 11:47
Вот блин! Не догадался посмотреть в обменник. Бльшое спасибо! Буду разбираться.
PolyFOX
14-11-2013 12:18
И снова здравствуйте. К.З. Нашел благодаря схеме. Еще раз спасибо!
Теперь вот какие дела: бук включается и от сети и нормально работает, но вот от аккумулятора не хочет. Когда работает от сети индикатор показывает зарядку. Думал надо зарядить аккум. но после часовой зарядки (при выключеном ноуте) бук по прежнему не захотел включатся. Снова разобрал его, подключил плату к лабораторному БП. Результаты такие. При подключеном аккуме на его питающих выводах ничего нет. Подаю питание 19В. на сетевой разъем, потребление тока платой с аккумом составляет 240mA. При этом начинает грется (гдето до 70 градусов) один из ключей в цепи заряда Q8802. Померил ток потребления аккумом, он составил 150mA. То есть ток идет (хоть и небольшой) а аккум при отключении от сети ничего не выдает. Может быть аккум не исправен!?
Уважаемые форумчане дайте совет, как проверить аккумулятор? За ранее благодарен.
cyberbob777
14-11-2013 12:31
А напряжение померить на аккуме не судьба?
PolyFOX
14-11-2013 13:00
cyberbob777 писал:
Читай внимательно!
CYB
14-11-2013 17:34
PolyFOX, если принимаешь АКБ за батарейку, то очень сильно ошибаешься. Отдельное устройство со свсоим контроллером, вот на него схемы не найдешь. АКБ в системе как устройство определяется?
PolyFOX
16-11-2013 09:52
Это я прекрасно знаю! Я смотрел сигналы на шине данных, пачки идут. И комп заряжает аккум потихоньку. Скорее всего аккум сильно разряжен. Погоняю его в таком режиме и отпишусь.
cyberbob777
16-11-2013 12:05
PolyFOX, Чё мне читать?ЭДС аккума сколько?Где ты это написал?
PolyFOX
16-11-2013 13:39
Вот здесь!
PolyFOX писал:
При подключеном аккуме на его питающих выводах ничего нет..
А если ты говоришь о самой аккумуляторной батарее, то я пока ее корпус вскрывать не хочу.
CYB
16-11-2013 18:55
Если на контактах АКБ напряжение при подключенном адаптере не поднимается, то ждать смысла нет, должно быть от 11,5в. Скорее всего контроллер АКБ уже пережег предохранитель. Модель не новая и АКБ уже давно пора на покой.
Styopa
17-11-2013 22:39
Проверь напряжение АКБ отдельно от ноута - для этого необязательно его разбирать - думаю проводники необходимой толщины найдуться. Если живой или есть желание отремонтировать цепь заряда - проанализируй по схеме почему грееться только верхний ключ (что на затворах, сигналы обратной связи ну и сами полевики).
PolyFOX
18-11-2013 12:09
И так последние данные такие: в процессе поиска неисправности плата с аккумом была подключена к лабораторному БП и по тихоньку заряжалась (как было описано выше). Оба ключа работали в импульсном режиме. Через некоторое время я обратил внимание что ток потребления упал практически до нуля. Я померил тестером напругу на аккуме оно составило 9.5В.. Номинал аккума 11.1В. но зарядка прекратилась. Пытаюсь разобраться почему!?
mipnoj
19-11-2013 04:24
А где вывод эксперимента - аккум сдох ? Нет
PolyFOX
14-12-2013 16:07
Прошу прощения за долгое отсутствие. Болел.
Вообщем изыскания такие: Когда аакум зарядился до 9.5В. сигнал CHG_EN 3.3В. с контроллера продолжал поступать, на затворе полевика Q8802 постоянка 2.3В. Заряда нет.
Sergej
14-12-2013 16:16
PolyFOX, так нужен заряд аккумулятора или работа бука?
Бук и без акку (будем считать, что он заблокировался) должен работать, так что берём схему и с песнями... ищем козу
PolyFOX
14-12-2013 17:22
Да, "коза" уже давно найдена и устранена. Бук работает, но аккум до конца не заряжает. А когда заряжает то ключ греется очень сильно.
Sergej
14-12-2013 17:42
PolyFOX, на затворах 8802, 8803 импульсы в норме? Постоянки быть не должно, принцип ШИМа
Если импульсы, оставить на несколько часов и потом (если не зарядится) - искать новый аккумулятор
PolyFOX
14-12-2013 18:47
У меня в момент заряда постоянка на уровне 12В. и от нее импульсы до напряжения адаптера 19В. И это все только на одном ключе Q8802.
Styopa
14-12-2013 22:44
18.11 - Оба ключа работали в импульсном режиме. 14.12 - У меня в момент заряда постоянка на уровне 12В. и от нее импульсы до напряжения адаптера 19В. И это все только на одном ключе Q8802. Так 1 или 2, и где постоянка и где импульсы - исток, сток, затвор ?
PolyFOX
15-12-2013 09:35
И так: при полностью разряженном аккуме т.е. он подключен к ноуту (без внешнего адаптера) и на его питающих выводах напражения нет. Подключаем адаптер, происходит следующее: затвор Q8802 рисунок 1. Затвор Q8803 рисунок 2. Исток Q8803 сток Q8802 рисунок 3. На клемме аккума рисунок 4. Ток потребления при этом около 300 mA.
  рис. 1.jpg  74,85 КБ  Скачано: 294 раз(а)
  рис. 2.jpg  71,75 КБ  Скачано: 207 раз(а)
  рис.3.jpg  77,15 КБ  Скачано: 230 раз(а)
  ри. 4.jpg  72,65 КБ  Скачано: 260 раз(а)
Styopa
15-12-2013 19:05
А сами полевики целые - особенно 8802 - например затвор-исток.
PolyFOX
17-12-2013 09:23
Оба полевика я поменял на новые. Ситуювина не изменилась.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus K40IJ К.З разъема сетевого адаптера
  • Ноутбук ASUS K40IJ - как разобрать клаву?
  • Ищу схему сетевого адаптера 0335A1965
  • ASUS K40IJ питание
  • нужна материнка ASUS K40IJ
  • Asus K40IJ пароль на БИОС
