Asus K40IJ искаженный звук в наушниках
servis
24-03-2012 14:33
Принесли Asus K40IJ, платформа K50IJ rev.2.1, когда втыкаешь наушники или внешние колонки то звук есть но с искажениями(с треском и без высоких частот). Встроенные динамики играют отлично. Стоит Win7, на всякий случай обновил драйверы, но без изменений.
Кто сталкивался с такой неисправностью,подскажите пожалуйста это проблема по софту или все таки железо?
Mizerabile
24-03-2012 15:01
Если наушники и колонки на другом компе работают нормально, то это кз в разъеме ( проверяется просто - втыкаем голый джек и тестером)
Sergej
24-03-2012 15:11
servis, железо, и поиск по форуму рулит - скорее всего не разъём, полевики, УНЧ...
Винт в другой ноут - семёрка, как правило, поднимается - всё услышишь
servis
26-03-2012 10:38
Дело было в обеих полевиках, заменил и все заработало. Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K40IJ искаженный звук в наушниках
  • ASUS Z99H искаженный тихий звук.
  • ASUS K40IJ питание
  • нужна материнка ASUS K40IJ
  • Asus K40IJ пароль на БИОС
  • Ноутбук ASUS K40IJ - как разобрать клаву?
