Ноут Asus K40AB перезагружается
az41
30-03-2014 02:18
Ноут Asus K40AB перезагружается, но только при попытках загрузить или установить Win, примерно минут через 5-10. При работе в DOS и 2 часа может работать (дольше не пробовал), тестил винт и оперативу (на этом же ноуте, грузился через ДОС и гонял, гонял), перегрева тоже не наблюдается, может кто сталкивался? Заранее спасибо
ssv
30-03-2014 02:54
az41, пробуй Винду не сборку и память и винт заменой.
Если проц не впаянный тоже другой подкинь, ну и плату вай-фай убери пока.
Похоже на некорректную установку драйвера.
az41
30-03-2014 20:44
Винда не сборка, лиценз, память и винт менялись, некорректная установка драйверов не то, до их установки не доходит (забыл уточнить, в безопасном режиме работает не 5-10, а 20-30 минут)
Chukot
01-04-2014 03:35
Вообще похоже таки на перегрев. Иногда снаружи это не заметно. А для полного счастья загружать надо с опцией "отключить перезагрузку при отказе системы" и предъявлять потом всем великим гуру синяк с кракозябрами и заветным числом (вангую 0х000000f4 или 0x0000007b - ваш перспективный вариант).
ssv
01-04-2014 04:48
az41 писал:
Тогда не дрова.
Посмотри к чему радиаторы крепятся, нет ли отвала.
А то бывает приносят бук с диагнозом, замена материнки, а там радиатор на проц плотно не встаёт подмигивание
CYB
01-04-2014 07:37
Север сдох.
az41
01-04-2014 15:11
ОК попробую
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Asus K40AB перезагружается
  • Не включается ноут ASUS K50AB ( материнка K40AB)
  • ASUS K40AB перегруз по 5В.
  • Asus K40AB гаснет экран
  • Asus K40AB постоянно включен вентилятор
  • Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
