Asus K40AB постоянно включен вентилятор
zrvalera1
24-07-2012 08:14
Ноутбук не вкл. Заменил IT8205E JXT на IT8505E BXA, теперь вкл. грузиться, но постоянно работает вентилятор на полные обороты.Не подскажете что можно сделать?
Прошивал 213 и 220 прошивкой. Вентилятор рабочий обороты меняются при изменения регулирующего напряжения
Vertyanov_SS
24-07-2012 12:50
В досе или в OS?
zrvalera1
24-07-2012 14:03
Как только включаешь.
Винду поставил дрова не устанавливал.Поискал на форумах, пишут что нет для этой модели программы регулировки оборотов вентилятора. Все рулит Bios.
Добавлено 24-07-2012 14:39
Напряжения FAN0_PWV 3.3B FAN0_TACH 1.62B и не меняется от нагрева.
Vertyanov_SS
25-07-2012 11:39
Есть свежий биос 222 версия, там обороты уже даже в биосе адекватные. На самом деле после загрузки OS обороты должны прийти в норму, даже с родным биосом.
Stelt
Рокенрольщик
25-07-2012 18:36
А такая замена мульта корректна?
zrvalera1
26-07-2012 21:38
Не нашел я информацию про мультики. У меня есть подозрение,что не корректно поменял, но нечего подкинуть. Когда заказывал .последние буквы в прайсе не прописывают, поэтому решил что подойдет.
Завтра попробую биос 222 прошить.
MGarry
27-07-2012 00:13
Насколько я помню, наоборот было можно менять, а так под вопросом. типа версия JXT новее, чем BXA .
zrvalera1
01-08-2012 05:03
Не нашел прошивку на оф. сайте. Да и скорее всего такая замена мульта не корректна. Буду искать родную микросхему. Спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K40AB постоянно включен вентилятор
  • ASUS K40AB перегруз по 5В.
  • Asus K40AB гаснет экран
  • Ноут Asus K40AB перезагружается
  • Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
  • Не включается ноут ASUS K50AB ( материнка K40AB)
