Asus K40AB гаснет экран
NSL
01-08-2011 14:01
Проблема такая при загрузке винды гаснет экран, подсветка есть нет изображения, в безопасном режиме все нормально, когда отключаю в "Управлении" видеодрайвер начинает загружаться и в нормальном режиме, разрешения менять позволяет, драйвера скачивал с оф. сайта. Грешил на видео (216-0728018) покатал чип на шарах, но не снимал, артефактов нет и не было. В чем могут быть грабли? или только новый чип?
Artur
01-08-2011 14:21
NSL писал:
Да.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K40AB гаснет экран
  • ASUS K40AB перегруз по 5В.
  • Ноут Asus K40AB перезагружается
  • Asus K40AB постоянно включен вентилятор
  • Не включается ноут ASUS K50AB ( материнка K40AB)
  • Asus K50AF ( K40AB, REV 2.1) Не стартует, кулер не крутится
