asus f83v не запускается
ceрж
31-01-2013 20:52
мат плата f83vf rev2.0 нет запуска на кнопке 3v мульт it8512e запитан биос перешивал генерацию на мульте есть дежурка rt8206 нет enb5v подозрительна шим зарядки акб стоит max17033g питание на неё не приходит хотя на батарею идёт 10.5v запутался почему нет питания 17033 почему не стартует
ceрж
01-02-2013 19:15
возможно так как я новичок в ремонте я не правильно прошил биос взял прошиву с сайта asus 207 и зашил в 25l8005m2c если не прав подскажите т.к родная флеш не читается
dv07
01-02-2013 19:35
Нет ни точек ни запятых. Поэтому из текста ни чего не понятно. Зачем сразу шить ВИОС. Может проблема в мультике или в ЮМ. Может ни все дежурные напряжения есть. Схемы есть в нашем поисковике.
ceрж
01-02-2013 19:55
схема есть на f83vf но не совпадает шим зарядки у меня max17033 и на ней одно напряжение ton 10.5v с мульта нет vsuson соответствено enbl5v перелопатил всю схему не пойму в чём дело
CYB
01-02-2013 21:21
Сними перемычку по 5-ти вольтам и включи бук, проверь есть 5в на стабилизаторе или нет. У Асуса все элементарно проверяется, перемычек на плате куча.
ЗЫ В русском языке есть знаки препинаия вообще-то.
ceрж
01-02-2013 21:47
перемычку снммал в первую очередь ничего из имеющихся напряжений есть +3vo +3va +5va0 и ac bat sys
Добавлено 01-02-2013 21:56
короткого нет мульт запитан грешу на биос
dv07
01-02-2013 22:06
Опять ВИОС. выход мульта на ЮМ и выход ЮМ на мульт по включениб питания есть?
ceрж
01-02-2013 22:33
подскажи как проверить какие сигналы мульт it8512e
Иван 777
01-02-2013 23:40
ceрж,
ceрж писал:
Дак вроде как бы ни как не проверить.Причем туточки мульт. Архитектуру запуска изучить...Биос...Процессор.(ok).Север....Мульт...(переферия) ответ северу( ok) север о готовности мульта процессору .. процессор биосу и наверное на старт....внимание ! Север надо мутить. http://www.youtube.com/watch?v=rAXUR2KY3TM
ceрж
02-02-2013 10:35
смотрю вот схему запуска asus и причём тут север когда он не проходит 3 стадию нет vsuson
Иван 777
02-02-2013 11:22
ceрж, Будешь спорить?Какая схема запуска...И об замене процессора ты не писал(или я не обратил внимания)
ceрж
02-02-2013 17:51
спорю по томучто даже без проца и битово севера мать должна хотябы засветиь светодиод питания
Добавлено 02-02-2013 17:53
схему выкладываю её нет в архиве кому интересно
Добавлено 02-02-2013 18:00
схема
Добавлено 02-02-2013 18:02
извините схему поместил в архив
Иван 777
02-02-2013 18:09
ceрж, Вот давай представим.Возьми исправный ноутбук.Окрути винты, выдерни платы памяти, для верности закороти USB.нажми на кнопку ......?Тебе говорят что это, а ты ни как не хочешь с этим согласится...?
ceрж
02-02-2013 18:11
а запуск идёт по следуующей схеме ac bat sys 19в идёт на rt8206 которая даёт начальные напряжения 5va 3va и 3va ec т.е питания мульта затем ресет мульта который в следующем выдаёт сигнал vsuson этот сигнал идёт на rt8206 и формирует enbl5v для того чтоб она выдала 5vsus 3vsus и 12 vsus собствено которых и нет я думаю понятно
Добавлено 02-02-2013 18:13
при чём тут usb и платы памяти сам подумай чё написал
Иван 777
02-02-2013 18:18
ceрж, Опять началось..Если тебе известна схема запуска, зачем вопросы задаешь?Вот тебе говорят что белое это, а ты опять про черное...
ceрж
02-02-2013 18:39
если тебе интересно в архив скинул asus f83vf посмотри там и схема запуска может чем поможеш
dv07
02-02-2013 19:49
Иван 777 не мути воду.
ceрж сделай что сказал СУВ. Плохо , чтот нет данных на мульт ноутов. Хотя если есть схема, то можно проследить схему включения. 10,5 В это не заряд АКБ , это наверняка напряжение самого разряженного АКБ. Разберись для начала со схемой заряда АКБ, которая должна тработать даже без включения питания ноута.
ceрж
02-02-2013 20:10
подключаю батарею без б/п она выдаёт 10.5v и есть все эти начальные напруги взял провод и внаглую подал 3v на enbl5v rt8602 появились 5vsus 12vsus значит она не в подозрении ничего не греется мне нужно определить что неисправно толи мульт или южник подкинуть нечем
Иван 777
02-02-2013 20:28
dv07,
E-mail Профиль
Личное сообщение
02-02-2013 19:49 цитата
Да и правда, не буду больше мутить.Тем более
ceрж писал:
NO COMMENT
ceрж
02-02-2013 21:39
буду искать проверю шим зарядки
myth
03-02-2013 17:41
Иван 777, дебил? Объясни логику работы проца с севером при отсутствии питания на них...
Иван 777
03-02-2013 20:26
myth писал:
Иван 777, дебил?
В личку пиши . .
myth писал:
Это я должен виртуально найти питание..?
myth
04-02-2013 01:17
Иван 777 писал:
так вот, на процессоре, севере, половине мульта, большей части юга, клокере, и прочем нет питания. Как они будут работать и инититься? Алгоритм включения, а потом и старта иной и описан везде где не лень. В общих чертах алго включения такое...
зарядка - acok - дежурка - мульт,его ресет - ждем кнопку включения - мульт - юг - мульт - поднятие основных питаний.
серге24
18-03-2013 19:06
извините зашол под старым именем но хочу продолжить тему апарат забрали но вчера вернули видимо мастера в другом сервисе ума не дали продолжил иследование значит заменил дежурку rl8206 заменил мульт вместо it8512jxa поставил jxt ничего не изменилось склоняюсь что нужен полный дамп биос на оф сайте одни обновления может лм кто подсобить заранее благодарен
Добавлено 18-03-2013 19:09
и я некоректно написал шим зарядки стоит max17015 вместо 17033 acok присутствует 3.3v
CYB
18-03-2013 19:19
А как же в первом сообщении - биос перешивал? Вообще-то менять сначала нужно было шим зарядки, он первый, а за ним уже дежурка.
серге24
18-03-2013 19:21
биос взял с сайта на новую флешь на сайте он не полный только обнавления
Добавлено 18-03-2013 19:34
дело в том что дежурка есть 5v вырабатывается rt8206 из 5v есть 3.3v питают основную логику мульта в это время он должен запустить сигнал vsus on но этого не происходит
CYB
18-03-2013 19:35
Так старый дамп хлтя бы верни на место. С тем что с сайта вшил точно ничего не изменится.
серге24
18-03-2013 19:36
сдесь уже создано несколько тем по поводу этой платформы но конкретно так и нечего не решено
CYB
18-03-2013 19:45
Ну так ничего и не решиться. Нет такого дампа, ближайший F80. Cпроси здесь, быстрее будет http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=50
серге24
18-03-2013 19:48
попробую
серге24
08-04-2013 07:54
да вы правы биос тут не причём заменил шим зарядки max17015 на 17006 мульт выдал vsus on но 17006 сильно калится
серге24
16-04-2013 10:01
замена на max17015 решила проблему нужно было сразу уделить внимание сигналу acok
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus f83v не запускается
  • ASUS F83V. Не включается
  • Asus F83v платформа F83VF rev2.0
  • ASUS F3S не запускается
  • ASUS F3J не запускается
  • Asus PC 900 rev 1.2 не запускается.
