Asus F3SA помогите найти дежурные 5в.
nikonor99
03-06-2009 17:52
О прошлом ноута ничего неизвестно. Попал случайно. Осмотр платы не выявил окисленностей и горелостей. При подключении адаптера и нажатии кнопки питания никаких внешних признаков жизни. Микросхема зарядки работает, аккум заряжается. На кондерах регуляторов 19в. На кнопке включения 3.3в. Однако не могу найти дежурные 5в., которые вроде как обязаны быть сразу после подключения адаптера. Решил для начала с этим разобраться. Но вот опыта не хватает, чтобы определить, что за фиговина его должна выдавать. У всех этих MAXов, ISLек и PSок похоже более серьезная работа. Пытался с их даташитами разобраться, насколько английский позволяет. Микросхем преобразователей попроще найти не могу, рассыпуху вызвонить в этой многослойности не получается, глаза сломал.
Может кто поделится знаниями конкретно по этой материнке или вообще по реализации ноутбучных дежурок?
myth
03-06-2009 18:26
состав хоть опиши,а то твоя тема не имеет смысла.
CYB
03-06-2009 20:33
А чего там описывать - север интел 82РМ965, видео ATI HD2400 (чип вроде М72, но точно не помню), юг- 82801HBM. Вот мелочёвку, максы и исл-ки не помню. Не мешало бы огласить.
myth
03-06-2009 20:36
А я то о чем?
nikonor99
04-06-2009 11:10
Понял. Это из за моего дремучего представления, что дежурка-это какая-нибудь LMка, подаешь 19 получаешь 5. Видимо все гораздо сложнее.
Точно, север-LE82PM965, юг-NH82801HBM, на видео надпись M72-M 216QMAKA14FG. Из микрух, похоже имеющих отношение к питанию, нашел MAX8725, MAX8632, MAX8743, ISL6227, ISL6262, PS51020. Еще IT8511TE, но ее даташит найти не смог.
nikonor99
04-06-2009 17:29
Заинтересовала TPS51020. Единственный теплый корпус после подключения адаптера. Есть внутренний регулятор 5в. на 60ма. Может это оно?. Напряжение присутствует и даже куда-то подается. На выходе основных регуляторов нули и после нажатия кнопки питания. Пока буду копаться вокруг нее.
Zloy_Lomaster
04-06-2009 20:58
nikonor99 писал:
Где встречал TPS51020 (Asus A6VM, Toshi A100) напруги +3.3 и +5в она формировала сразу при подаче внешнего питания.
Трям
Мастер
05-06-2009 10:56
Zloy_Lomaster, ЩАЗЗЗЗЗ !!!!!!! .. она формирует +5Вольт с дежурке на 22-й ноге, а маршевые 5 и 3,3 включает при включении бука кнопкой..
nikonor99
05-06-2009 15:38
Ну, вроде как с дежурками прояснилось. Рядом с 51020 нашлась пятиножка, которая делает из этих 5 вольт от 22 ноги 3.3 вольта . Теперь надо выяснять, кто управляет ногами ENBLx , т.к. на них 0 и до и после включения.
Zloy_Lomaster
05-06-2009 15:55
Прошу прощения за дезу недовольство, огорчение
Специально посмотрел в 2 аппаратах где применена 51020 (A6VM и Тоша А100), +3.3в генерится сразу, а с +5 есть варианты..
nikonor99
09-06-2009 15:21
Подскажите кто знает, что это за штука? На корпусе просматривается надпись, похожая на K1
levik
10-06-2009 16:30
http://forgalmazo.net/elektronika/pdf/bav99s.pdf
Добавлено 10-06-2009 16:30
посмотри оно иль нет
nikonor99
10-06-2009 18:03
На плате несколько таких корпусов. Прозвонил по схеме диодной сборки, не похоже. Правда не выпаивал. Прозвонка окружения показывает такую раскладку. Похоже на ключ. Может аналоговый?
serg001
Гость 109.165.*.*
20-04-2010 19:20
nikonor99, описание микросхемы K1 (UM6K1N)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/um6k1n.pdf
В вашем случае, похоже, на ней реализован триггер шмидта.
  um6k1n.pdf  113,46 КБ  Скачано: 399 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3SA помогите найти дежурные 5в.
  • Asus F5VL,помогите найти схему
  • toshiba satellite a210-15j дежурные питания
  • Asus K40AF Не могу найти короткое
  • Помогите найти аналог
  • new75 LA-5911p помогите найти
