Asus F5VL,помогите найти схему
Stanizha
26-10-2013 18:19
Принесли ноутбук Asus F5VL, залили слегка чаем.
Промыл материнку спиртом. При нажатие кнопки "ВКЛ" загораются светодиоды последовательно на пол секунды "Индикатор активности", "лампочка" и "вай-фай".
Обнаружил пробитую SI4914, заменил при включении опять сгорела.
Может есть у кого-нибудь схема? Или где искать почему горит SI4914?
Sergej
26-10-2013 21:23
Stanizha писал:
Примерь F5V, чтобы далеко не ходить, а там и подумаем
myth
27-10-2013 01:48
Начать с замены шим, который им управляет.
Stanizha
27-10-2013 07:00
Sergej
Спасибо за схему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F5VL,помогите найти схему
  • ASUS F5VL нет загрузки
  • HP Probook 4525s,помогите найти схему.
  • Ноут ASUS F5VL (ID:1A) не стартует.
  • Asus F3SA помогите найти дежурные 5в.
  • Ищу схему для Asus X54C
