Ноутбук Acer Extensa 5220 после удара кулаком по морде
Megavolos
05-12-2010 22:27
Есть Acer Extensa 5220. А точнее - принес друг. Матрица с трещинами. Быстренько нашел в интернете, купил и заменил. Теперь проблема другая:
Нижний слот и верхний слот DDR2. Какой из них первый, какой второй - не помню. Если ставлю в верхний слот память, то ноут начинает пищать (короткими 2-3-3-и вроде бы 3 в конце). Иногда стартует, но при загрузке винды сразу синий экран смерти и ребут. Один раз дошло до рабочего стола, а потом BSOD. Запускал с диска Ubuntu, так та вообще сказала при запуске CRC error. Гонял мемтестом - ошибок не нашел. Второй прогон делать не стал, т.к. дефект плавающий и хз от чего зависит. В основном дальше первых секунд закгрузки ОС не идет. Иногда останавливается, когда показывает лого Acer. Иногда вообще ничего не пищит и не показывает. Просто раскручивается сидиром, потом вроде даже харт хрюкнет, и сразу же все гаснет и вроде бы опять в ребут, после чего опять пару хрюков в темноте и совсем спать уходит (выключается).
Собственно, методом научного тыка было установлено, что оба модуля памяти исправны. Снял даже со своего ноута модуль, воткнул - таже петрушка. В верхнем слоте (что дальше от матплаты) не пашет. В итоге оставил только один модуль на гиг в нижнем слоте. Работает прекрасно.
Возможно, когда по ноуту смачно врезали кулаком (там прям видна точка удара и трещины по стеклу в сторону от нее), ноут полетел прямо в стену, или прямо в пол со стола. Что и как было - мы не знаем, т.к. этот ноут не друга, а девушки друга его знакомого. Собственно мать этой девушки, узнав что она встречается с другом его знакомого, и прочухав что ноут перед ней его же - врезала по нему чем-то (кулаком или скалкой). Имхо, ноут должен был куда-то деть всю эту кинетическую энергию матери, вот он и полетел от счастья.
Вопрос: северный мост отвалился или слот памяти?
просьба не ржать, так как самому смешно =)
alisahack
05-12-2010 23:35
Megavolos писал:
Во завернул-то!!! Пять минут соображал, так и не понял...
Добавлено 06-12-2010 01:39
Megavolos писал:
Чаще северный отваливается.
Тем более слот пропаять несложно даже паяльником с заостреным жалом.
Да и продиагностировать легко, возьми иголку или тонкое острое шило и пройдись по по выводам слота на плате, пытаясь слегка пошевелить их в стороны... если неконтакт, так увидишь его шевеление. В общем, тоже завернул, но думаю, что мысль понятна.
Vladimir t
06-12-2010 00:42
История, конечно же веселая. Можно кино снимать.
А вот по делу:
alisahack, верно сказал по поводу иголки и слота. надо бы проверить.
Еще проверь как "сидит" охлаждение. В этих ноутах бывает такое, что от удара отрывает от материнки крепление возле чипсета. Разбирать весь ноут для этого не надо. Достаточно только снять крышку (ее же снимают для доступа к памяти и винту).
djdollar
06-12-2010 23:23
Vladimir t, отличный "совет". помираю со смеху!
Megavolos, После такого удара снимать и реболлить север, или менять сразу, что будет лучше. По-моему, кристалл там открытый, не иключён отрыв кристалла от подложки. Тепловая трубка идёт и на проц, и на СМ? Если да - сокет тоже под вопросом. "Ударники" обычно по степени весёлости только "грозовикам" уступают, так что дерзайте...
Vladimir t
07-12-2010 00:23
djdollar, да,в этих ноутах трубка одна. Она идет и на проц, и на СМ. СМ там в удачном месте расположен. Так что маловероятно, что с ним проблемы могут быть.
Megavolos, после таких приключений надо еще обязательно хард проверить. Не в первую очередь, но надо.
Ждем информации. (можно про друзей с девушками голливудская улыбка )
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-12-2010 01:15
Vladimir t писал:
Vladimir t, как раз в первую очередь. Если удар был во включённом состоянии, то 99,99% винт помер, головки с поверхности стружку сняли.
djdollar
08-12-2010 00:40
Генчик, Ubuntu с диска вроде тоже не идёт, так что винт может и хрюкнутый, но не он основной виновник...
Megavolos писал:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Extensa 5220 после удара кулаком по морде
  • Ноутбук Acer Extensa 5635ZG после заливки
  • Acer Extensa 5220 не работает от сети
  • Acer Extensa 5220 убит BCM5787
  • Пароль на BIOS Acer Extensa 5220
  • Acer Extensa 5220 замена мульта
