Asus F3TC самовключение, нет изображения.
Vitulis
16-02-2011 16:03
Asus F3TC. Включается, но нет картинки, не на внешнем мониторе не на матрице. Подозрительно малое потребление тока – 0,6А. Все греется чуть чуть, палец держать можно и на CPU и на всех мостах. Дежурные 3,3 и 5 вольт есть. На мультике на всех ногах, где и должно быть, 3,3В есть. Подозрительно только 172 нога AC_IN_OC – 0,07 вольт. Было подозрение, что виноват север, переставил на SPP-100-N-A2 (по идее должен подойти, родной стоял G6100. Видео чип отдельный есть). Ничего не изменилось. Прошить БИОС на программаторе не удалось, на 49 % выкидывает ошибку, но старый БИОС обратно заливает без проблем. Пока так и оставил. При подключении БП – самовключение. Выключается удержанием кнопки. Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении, на что еще обратить внимание. Спасибо.
CPU - AMD Turion X2
Север - G6100-N-A2
ЮГ - NF-430-N-A3
Мультик - ITE8510TE
Denexp
16-02-2011 17:39
Vitulis, прежде чем всё это делать, стандартная процедура с прогревом нвидии.
Vitulis
16-02-2011 18:59
Denexp писал:
Так с того и начал, прогрел север, без изменений, тогда решил на всякий случай поменять, результат тот же.
bоrman
16-02-2011 19:22
на видеочип дул? Чудес не бывает, у этой платформы хроника - север и видео мрут практически одновременно.
CYB
16-02-2011 19:23
На мульт смахивает. Не мешало бы подкинуть другой, можно ITE8511
Vitulis
16-02-2011 20:25
Добавлено 16-02-2011 20:38
bоrman писал:
Сперва дул, потом тоже поменял. Без изменений.
Vitulis
16-02-2011 22:59
Перепоял мультик, поставил новый. Без изменений. Все таки начинаю смотреть в сторону биоса. Только немогу понять, если флешка дохлая, почему тогда назад заливается старая прошивка без ошибок а новая не заливается?
Denexp
16-02-2011 23:50
Vitulis писал:
А старая слита, с флеша?, если да то есть предположение ,что считалась битая область по определённому адресу , и туда же пишется с тем же результатом например "FF", для прогера всё ok , а в реале там другое должно быть , смотрите адрес и пробуйте туда для проверки прописать другие данные, или возьмите другую флеш и запишите в неё последнюю версию биоса.
Vitulis
17-02-2011 00:46
Да, старая слита с флеша. Что самое интересное, взял другую флешку и при заливки последней версии биоса, также выкидывает ошибку на 49%, а слитую со старой флешки записывает нормально Замешательство
gastello
17-02-2011 08:26
cставлю на биос 90%....
06ампер - это ток потребления до инициализации .... у вас ведь все молчит.... тупо молчит даже проц не активен- уверен на нем 0,9в???..
если бы помер видак - кстати вы не упомянули что он 7300(тоже не подарок) - ток потребления бы скакал - 0,9-1,5-1,9 и так по циклу- это биввос пытается получить от видака гууд...
когда видак заактивируется ток подскочи до 2,5а а потом упадет до 2а...
если 0,6а -и не меняется - это пипец всему- никаких обработок проц не ведет .... могут быть дохлый север или проц или провода или бивос.....
напруги кстати есть ?? на севере видаке и проце?
может быть и висяк на шине - пробиа сеть к примеру
а биос убитый попадался не раз, - надо бы посмотреть на его через ЛПС... но лучше сразу заменить
Vitulis
17-02-2011 10:31
gastello писал:
Спасибо за ответ. Да, на CPU точно только 1 вольт, на RAM 1.8в, на чипах померю вечером, отпишусь. CPU ставил другой, видео менял. Остались 3 варианта - ЮГ, север плохо сел, биос. Буду пробовать залить биос на новую флешку.
gastello
17-02-2011 11:13
память тут вообще ни при чем... и напруга на ней не интересна
Vitulis
18-02-2011 19:23
gastello спасибо огромное, дело было точно в биосе. Все работает отлично.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3TC самовключение, нет изображения.
  • Ноут HP550 HSTNN-I54C самовключение после замены ЮМ
  • Asus A8S нет изображения
  • ASUS F5N нет изображения
  • ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
  • ASUS F3T артефакты изображения
