Chmerev Новичок Сообщения: 5
Доброго дня всем.
Ноутбук ASUS F3T (MB F3T/F3TC REV:2)
CPU AMD Turion 64X2; ЮГ NF-430-N-A3; СЕВЕР NF-G6100-N-A2
ВИДЕО GF-GO7600-N-A2:
Изначально неисправность нет изображения нет загрузки. Прогрел
Видео чип, появилось изображение, на внешнем все ок. A вот на LCD Изображение с мелкой сыпью с красным оттенком.
Поменял видео чип на GF-GO7600T-N-A2, 8шт микросхем памяти
Север все тоже, заменил шлейфы для LCD. И только при подключении. Другой матрицы меняется цвет картинки (все залито красным буквы белые)
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении вести дальше работы
Прилагаю два фото с дефектом рис1 мелкая сыпь, рис 2
фото.rar 99,98 КБ Скачано: 410 раз(а)
bоrman Участник Сообщения: 286
память зачем менять? Либо чип криво сел, либо дефектный |
2 видео чипа поменял GF-GO7600T-N-A2. Но со старым чипом GF-GO7600-N-A2 дефект такой же. . |
Artur Участник Сообщения: 715
Chmerev, C этой другой матрицей не понятно, матрица такая же 100%? Чудес не бывает, если красным залита, возможно отсутствие кокого-то LVDS. Надо прозвонить в этом направлении... |
Хорошо проверю. Матрицу брал с ASUS F3J конструкция вроде такая. А вобще мелкая сыпь по какой причине может быть. |
fitter_001 Гость 62.205.*.*
Буквально вчера, с точно таким же ноутбуком, произошло такое же...
| Chmerev писал: | Изначально неисправность нет изображения нет загрузки. Прогрел
Видео чип, появилось изображение, на внешнем все ок. A вот на LCD Изображение с мелкой сыпью с красным оттенком. |
в биосе и ком. строке, а в винде - неестественный голубой оттенок.
Вместе с видео грел северный мост, уж очень у него вид погорелый, а результат такой же,как у Chmerev... |
север тут не при делах - копайте в сторону GO7600. Пятаки точно проверяли перед установкой чипа? Станция какая для пайки? |
vasja pupkin Новичок Сообщения: 4
вариант первый! Не сел чип(оторван пятак)
вариант второй прошить биос
вариант третий снесли элементы когда паяли видео! |
Станция RE7500. Пятаки все на месте проблем нет. Чип снимал, сажал, толкал, 3раза в надежде на не пропой. Но чудо не свершилось.
Элементы все на месте, BIOS прошил в первую очередь. Примерно такой же дефект был на моделях AS 5935G, AS8942 но там
причиной была микруха (PI3LVD). А здесь пока пришел в тупик. |
Artur вы оказались правы. При полной детальной проверки обнаружил на разьеме CON1 окись на 2 и 4 ножке видно капля жидкости
когда то попала. Пропаял и все дефект пропал.
Тему закрываю и всем спасибо. |
