Asus X53K нет изображения
Vitulis
22-02-2011 16:41
Asus X53K, включается, моргнет три раза лампочками (как понимаю пост проходит), но нет изображения на матрице и на внешнем. Видео АТI. Дунул феном для диагностики, хотя вроде с АТI это не работает, картинка не появилась. Может быть слетевший BIOS если он показывает что пост проходит или все таки дело в видео?
Nepenthe
22-02-2011 17:04
телепатов тут нет.... платформа, чипы, замеры напряжений...где?
Vitulis
22-02-2011 18:39
Я вроде про BIOS спросил, при чем тут напряжение? Все нужные напряжения присутствуют, CPU - AMD Turion x2, север - AMD 216MQA6AVA12FG, юг - AMD SB600, видео - АТI 216PVAV12FG.
bоrman
22-02-2011 18:48
фен действительно не поможет. Если повезет - на некоторое время поможет прогрев с флюсом до температуры плавления припоя, если повезет меньше - поможет реболл, совсем не повезет - замена чипа.
ЗЫ. На внешке есть изображение?
CYB
22-02-2011 18:54
Vitulis писал:
Работает. Бесполезно AMD-ATI SB600 греть, вот он не оживёт даже кратковременно - старший брат SB460. А биос у него стандартно, как почти у всех асусов, слетает.
Vitulis
22-02-2011 19:19
bоrman писал:
Нет нигде.
Добавлено 22-02-2011 20:09
Прогрел на ИК, все заработало, значит видео. Заказал новый чип, всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X53K нет изображения
  • Asus A8S нет изображения
  • ASUS F5N нет изображения
  • ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
  • Asus x553МA нет изображения
