престиж Участник Сообщения: 149
Asus F3SV после полета нет изображения на внутренний монитор и на внешний.
Пытаюсь воссановить нужна схемка для начального диагноза.
Помогите |
Artur Участник Сообщения: 715
Т.е. после падения? Так это самый не прогнозируемый ремонт и самый мерзкий! Начиная от отвала какой нибудь мелочёвки до пятаков под БГА чипами. |
Artur, совершенно верно тот самый.
Щас сам попробую и отдам спецам по ноутам.
Мелочевку проверил все вроде в порядке ( полет был низкий наверное), а вот пятаки могли отлететь под BGA/
А как на счет схемы? |
flex Участник Сообщения: 31
престиж, на ноутбуки нет схем, все по даташитам только! |
престиж, Если вопрос не принципиальный, то можно и без схемы. Просто поднять для начала все БГА, в принципе пол часа работы  |
gastello Участник Сообщения: 1094
хммм... нет изображения на внутренний монитор и на внешний - глубокомысленно сказано
а что нибудь хоть есть?? пики пост коды.. напряжения... генерация... структура тока потребления -
у меня диагностика делается за минуту - подключаю ноут к бп с графическим анализатором - по одному графику потребления тока все видно..
в базе компьютера хранятся графики для большинства новых ноутбуков - отличная вешь... даже крышки с памяти не снимая ... экспресс анализ проводится при клиенте - вероятность определения больше 50% - всем советую
Добавлено 07-10-2010 01:57
я тоже в вашем случае снимаю мосты все сразу... и ставлю на свинец... |
| gastello писал: | хммм... нет изображения на внутренний монитор и на внешний - глубокомысленно сказано
Ну во первых ноут включается обращения к DVD есть к HHD отсутствует .Система охлаждения отрабатывает а далее нет загрузки системы и темный экран.
A с таким опытом и базой как у Вас можно и за минуту диагностику сделать.
Я же занимаюсь другим , вот и прошу совета и схему .
Пусть не за минуту но за час что-то может проясниться.
Добавлено 07-10-2010 07:57
Artur, Просто поднять для начала все БГА, в принципе пол часа работы.
Ну этим я думаю спецы должны заниматься, поднять то я подниму а что подставить.
Лучше спецам отдать на лечение.
Это следующий этап.
Для начала я хотел проверить напруги и дорожки с SMD элементами- был полет и трешины не исключены.
По поводу BGA могу сказать ,что герметик на чипах крепко держиться за плату и чип, то-есть не видно следов смещения. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
mipnoj спасибо
Мне-бы еще саму схемку. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7335
Не поможет схема в данном случае. |
SERG Участник Сообщения: 832
| престиж писал: | | обращения к DVD есть |
по каким признакам? Если на него подать только питание, он тоже будет диск искать.
| престиж писал: | | Система охлаждения отрабатывает |
если кулер стартует и останавливается, а по прогреву проца опять стартует то возможно мульт жив, только и всего.
| престиж писал: | | далее нет загрузки системы и темный экран |
до загрузки системы он должен повисеть на заставке, под покровом которой он перебирает видимую часть постпроцедур, и только потом , если пост удачно завершился, он прейдёт к загрузке системы ( или в народе оси ) а пока в вашем аппарате жизни столько же сколько в труппе, когда его пытают электрошоком.
Добавлено 07-10-2010 08:17
| престиж писал: | | поднять то я подниму |
чем?| престиж писал: | спецам отдать на лечение.
Это следующий этап |
не мучте котёнка , с этого этапа и начните. |
Дайте насладиться размышлениями по ремонту данного аппарата.
Ведь что-то можно полезное почерпнуть из дискуссий.
Я же писал:
Это следующий этап
Само сабой -я не живодер.
Про удар и падение ноута это мои догадки.
Что на самом деле случилось только владыке известно.
Матрица разбита была и трещина в левом углу.
Но эта трещина образуется еще и по другой причине (хрупкий корпус) и дисплейная часть при откытии его ломает.
Может не так страшен черт как.....
mipnoj еще раз спасибо за ссылки. |
Только матрица не бьётся если даже платмасса трескается, держиться она там совсем не на пластике, ещё и брэкеты сломать придётся. |
Не спорю, полет был Вот с какой высоты. А место в пластике там где брэкет вставляется очень слабое. |
подтверждаю - схема нужна максимум в 10% случаев ..а то и меньше
если сгорел - оторван какой то мелкий элемент или цепи питания - схема помогает ... в остальном на нее можно только медитировать...
ремонт по схеме - это шаманство - а не наоборот как все думают |
| gastello писал: |
Конечно каждый лечит по своему - кто со схемой и тестером с осцилом , а кто с графопостроителем  |
mipnoj,
пост удалил - ибо флуд..... |
Чисто теоретически количество неисправностей или незначительных дефектов в ноутах приближается к количеству проводников и радиоэлементов в них. А схема это карта в лесу , особенно незнакомом . Хотя если нет ее , а ноут хоца делать , то можно придумать много альтернативных методик, у кого как воображение работает . |
SERG писал
чем?
SERG не только у Вас профи по ноутам может оказаться под рукой приличный подогрев и фен с регулятором температуры. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Если плата треснула - это п-ц, а он, как известно, не лечится. Там многослойка и оследить все проводники, которые треснули во внутренних слоях просто нереально. Что Вам даст схема на 20 листах? Тучи шин между 156 ногими микросхемами, каждая из которых занимает целую страницу. Чертежи же печатных плат нигде не публикуются.
Добавлено 07-10-2010 22:13
Вот Вам сайт с мешком похожих схем. Развлекайтесь. http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=asus |
dmvt1 спасибо.
А трещин на плате 99% нет (при визуальном осмотре), скорее всего BGA монтаж. |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 188
Правильны совет ужэ дан - нужно поднимать БГА и смотреть что творится под ними. Хотя, думаю, для начала стоит всё жэ померить напряжения и посмотреть генерацию на кварцах. Так же не лишним будет посмотреть пост коды. |
Stas_comp_1, Хотя, думаю, для начала стоит всё жэ померить напряжения и посмотреть генерацию на кварцах. Так же не лишним будет посмотреть пост коды.
Вот для этого и схема нужна |
престиж, То, что уронили сложно поддаётся логике. Это тоже самое, если я сдёрну какой нить резистор с платы и потом дам другому мастеру отыскать неисправность.......шансов будет мало. Даже при наличае схемы бысторо не найдёшь. Подчёркиваю, достаточно одного маленького резистора  |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
| престиж писал: | Stas_comp_1, Хотя, думаю, для начала стоит всё жэ померить напряжения и посмотреть генерацию на кварцах. Так же не лишним будет посмотреть пост коды.
для этого схема в принципе и не нужна  |
Ребята просто дайте схему или ссылку если не трудно.
Я решу что делать. |
Скачай любую из обменника и поимей хотя бы представление что из себя представляет схема ноутбука, а потом уже подумай нужна она или нет. После полёта у буков ищут мех повреждения, оторванные или порванные дорожки под чипами. Каким своим местом поможет в этом случае схема? |
Спасибо всем за ссылки и наставления. |
