История такова - попала слегка вода. Отгнила ножка Vin (14) у ISL6227 и не доходило питание на TSP51020. ISL6227 поменял, питание TSP51020 восстановил. Появилось 3.3 и 5 вольт от TSP51020
ISL6227 не стартует, т.к. выяснилось, что нет сигнала Enable (8 и 21 нога). Подскажите, откуда идет управление, все до чего дозвонился - это то, что судя по всему, управление запаралелено с управлением MAX8743.
Мультик IT8510TE, документации не нашел, а в "лоб" не звонится. Если кто может, то киньте ссылочку или доку или с какой ноги и через что идет управление.
Документацию изучил, но практической ценности не принело, т.к. с помощью метода "научного тыка" в конце концов выяснилось, что управление идет с порта общего назаначения GPH IT8510 и через SMD компоненты (скорее всего преобразователи уровня или логика, хотя по одному элементу в копус врядли - пять ног(питание, общий, вход, выход, пятый не помню); выяснилось, что съело дорожку под фильтрующим кондесатором, дорожку восстановил, все пошло, по этому, что за элементы искать не стал). Спасибо за ответы и внимание. Тему отмечаю решенной.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
