ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора
itonit
11-08-2012 11:20
ASUS ET2010AGT
LA-5951P
север 215NDA7AKA21FG
видео 216-0774007
юг 218-0660017
изображение на экран формирует отдельный чип RTD2472D
при включении зависает в режиме монитора и ни на какие кнопки не реагирует кроме кнопки выкл
включается и выключается от кнопки, на экране пишет нет сигнала как монитор , батарейку вынимал контакты перемыкал , результат тот же, мож кому попадался моноблоку с таким дефектом . не роняли не топили
перешивка биоса тоже не помогает
Добавлено 11-08-2012 12:06
при подкл внешнего сигнала изображение на экране есть и на кнопки реагирует и при выкл через кнопку выкл изоборажение остается похоже в нем монитор реализован отдельно от компьютерной части, выходит не стартует комп и поэтому и пишет нет сигнала
ruv
11-08-2012 12:41
Выходы VGA и LVDS это разные каналы чипа. Кто там чипсет и видео?
itonit
11-08-2012 13:16
за вывод изображения на экран отвечает мониторный чип RTD2472D а видеокарта подает на него видеосигнал, входа VGA нету токо HDMI
CYB
11-08-2012 20:32
RTD2472D Накрылся, а возможно и видео с собой унес. В буке такая фигня попадалась.
itonit
24-08-2012 10:19
замена севера 215NDA7AKA21FG решила проблему
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора
  • asus x51l нет подсветки монитора
  • Samsung np-r428-da03ru зависает при включении.
  • Asus A6000 (A6j) проблемы при включении
  • Asus eeePc 4g(701) Зависат при включении.
  • ASUS G2S 17" при включении не выдаёт картинку
