asus x51l нет подсветки монитора
bayserg
21-10-2010 13:51
Здравстуйте. Вопрос может и поднимался, но ответа найти не смог.
Вечером на этом ноуте работали. Утром включили и нет подсветки. В чем может быть причина???
Art20
21-10-2010 14:42
Что на внешнем мониторе?
Система загружается или нет?
bayserg
21-10-2010 14:54
система загружаеться, это видно под определенным углом и звук есть. Но при попытке подключения внеш монитора нет изображения. что-то не пойму как так???
Art20
21-10-2010 15:21
Эти режимы вкл
  1.rar  46,16 КБ  Скачано: 791 раз(а)
bayserg
21-10-2010 15:43
через фунцию Fn яркость поднимал, мониторы переключал, лампы включал. Толку на ноуте нет, а внеш моник теперь включаеться. Либо лампы подсветки либо инвертор. Не подскажите?
Art20
21-10-2010 15:49
Обычно чаще инвертор. Замерь U на разъеме инвертора.
bayserg
21-10-2010 15:56
??? а где именно, на какой точке? и в каких пределах она должна быть?
Art20
21-10-2010 16:23
+В (+U) – питание модуля подсветки
GND- масса , он же минусовой вывод.
ENA- включение подсветки
BR – аналоговый сигнал регулировки яркости
bayserg
21-10-2010 17:03
18 вольт. или я неправильно смотрю?
Добавлено 21-10-2010 17:13
вот сама плата. я прозванивал два нижних вывода которые идут на предохранитель. и вот еще, пока возился, заметил что я сломал самый нижний вывод коннектора, а он соединен со вторым, который прозванивал на напряжение. первый вывод теперь обязательно припаивать к коннектору, или они соединены на мат плате?
Добавлено 21-10-2010 17:14
вот плата
  019-0056_.jpg  84,06 КБ  Скачано: 877 раз(а)
oleggrz
21-10-2010 17:20
А ENA и BR? Должно быть где-то в районе 3V.
bayserg
21-10-2010 17:35
а какие выводы, боюсь не там замерить
myth
21-10-2010 21:58
В даташите на микруху это есть...
bayserg
18-11-2010 03:13
извините, в отъезде был поэтому и не писал. Извините что ввел в смуту, проблема в лампе, она лопнула. Вопрос - подойдет ли любая лампа от других ноутов 15,4 1280*800?
Sergej
18-11-2010 03:47
bayserg, основные критерии здесь-длина и диаметр, ток лампы, как правило, отличается незначительно
alisahack
18-11-2010 07:25
bayserg писал:
В 99% случаев подходит.
CYB
18-11-2010 13:25
bayserg писал:
И не только лампа, даже сама матрица подойдёт..... Стандартные они.
Sergej
19-11-2010 00:40
alisahack писал:
Везунчик, мне, как правило, на 2 миллиметра подлиннее попадаются Здесь был Я ! недовольство, огорчение
bayserg
20-11-2010 00:48
спасибо всем за отзывы. лампу купил, поставил - работает
ivan3309
Гость 46.147.*.*
26-09-2011 20:20
asus f3j не запускается , блок питания исправен , где начинать искать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» asus x51l нет подсветки монитора
  • Помогите схемой ASUS X51l
  • С прогревом отваливается тачпад (Asus X51L).
  • asus x51l Нет звука, аудиокодек не определяеться системой.
  • Ноутбук ASUS X51L не выходит из спящего режима.
  • в Asus X51L "USB device"
