Asus Eee PC 900,изображение
lim_sa
16-04-2010 14:02
Пришел девайс с жалобой не грузится.При попытке загрузки XP на экране 4 широкие вертикальные полосы с квадратиками и символами.В безопасном режиме такая картинка.
На вируса не проверял,пока нет внешнего CD.
  безопасный режим.rar  213,78 КБ  Скачано: 333 раз(а)
JohnK
16-04-2010 19:45
ТАк вирусы тут пожалуй не при чем, если нет привода, но есть дисковод или есть возможность загрузиться с флешки, то для диагностики достаточно DOSовой дискеты или любого загрузчика с флешь, если там увидишь подобные карявки, то надо смотреть железо.
123Alex123
16-04-2010 20:54
если это он: http://www.3dnews.ru/mobile/asus_eee_pc_900/ то вроде у него есть внешнее видео подключи моник если что то с расширением , частотой или дровами то должен все увидеть.
lim_sa
16-04-2010 21:37
Память.
123Alex123
16-04-2010 22:27
Честно говоря прикольно хотя память иногда творит чудеса.
lim_sa
17-04-2010 00:37
Да,бывают такие случаи.
Принесли мне внешний CD,и девайс не охотно хотел с него грузиться,но как только Хиренс стартонул,мем-тест запустился без таблибцы(сверху только надпись memtest +),так сразу планка была заменена и о чудо всё заработало.
Помимо этого на нем вируса,и греется он как утюг.
Что и как случилось история умалчивает,как в прочем и хозяин.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus Eee PC 900,изображение
  • Asus A6T : Отсутствует изображение
  • ASUS X59SR Не выводит изображение
  • ASUS А6км не выводит изображение, загрузка есть.
  • ASUS A6BOOL изображение плывёт, шлейф за мышкой
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
