Asus A6T : Отсутствует изображение
alyer
16-04-2009 13:58
Включается, на экране изо отсутствует, но при этом он чуть заметно светится. На внешнем мониторе изображение есть. fn-F5, fn-F6 никакой реакции. Шлейфы прозвонил, - в порядке.
levik
16-04-2009 14:24
а посмоереть на свет изображение есть?
Stelt
Рокенрольщик
16-04-2009 14:28
alyer, так изображение просматривается или нет?Винда грузиться?
Если всё выше перечисленное есть и работает, а также шлейф целый, то проверять напруги и инвертор.
alyer
16-04-2009 14:38
Изображения нет.
Грузится винда, с внешним монитором
Stelt
Рокенрольщик
16-04-2009 14:51
alyer, вообще нет? а если лист вордовский в винде загрузить(белоый фон лучше просматривается) и лампой подсветить сбоку- тоже не просматривается?
alyer
16-04-2009 15:00
Вообще нет изо. Только чуть заметное, фоновое свечение
Stelt
Рокенрольщик
16-04-2009 15:03
Так, раз фоновое свечение есть, значит подсветка матрицы работает.А не работает либо контроллер LCD панели, либо проблеммы с видеочипом.А шлейф точно целый- всё прозвонил, всё звониться?
alyer
16-04-2009 15:10
Я так понимаю, что если бы видеочип был дохлый, то и на внешний монитор изо не отдавалось бы.
Сейчас ещё раз прозвоню шлейфы
Stelt
Рокенрольщик
16-04-2009 15:15
alyer писал:
Не факт.
CYB
16-04-2009 19:04
alyer писал:
VGA на внешний монитор и LVDS на матрицу абсолютно разные сигналы, по разному формируются и берутся с разных ножек чипа. Так что наличие VGA не означает работо способность видеокарты, LVDS элементарно может отсутствовать. Проверяй осцилом сигнальные контакты матрицы. Даташит на матрицу можешь глянуть здесь улыбка
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A6T : Отсутствует изображение
  • Asus Eee PC 900,изображение
  • ASUS X59SR Не выводит изображение
  • ASUS A6BOOL изображение плывёт, шлейф за мышкой
  • ASUS А6км не выводит изображение, загрузка есть.
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
