замена матрицы нет бука Asus Eee PC 1015N
murchik1986
03-02-2012 10:57
Всем доброго времени суток. Проблема заключается в следующем:
Принесли нет бук Asus Eee PC 1015N-BLK098S с разбитой матрицей (HannStar HSD100IFW1 rev: 0 - A04, ED1.0 6A0 Матовая), приехала другая (HannStar HSD100IFW1 rev:1 - F01 ED1.0 6A0 Глянцевая) после подключения изображение не появилось, при нажатии на шлейф изображение появляется сек. на 5 и либо сразу затухает, либо появляется белый экран и тоже затухает, причем тухнет и Л\П и изображение. Была мысль что дефектная матрица, но ее поставили на такой же нет бук, там все заработало.
В чем может быть причина, у кого какие мысли?
CYB
03-02-2012 14:07
В шлейфе, порван какой-то проводок.
murchik1986
03-02-2012 15:08
Все дело в том, что когда подкидываю старую матрицу, она показывает, и не тухнет...
murchik1986
03-02-2012 16:18
Подкинул шлейф с рабочего нет бука - тоже самое
CYB
03-02-2012 19:52
Тогда LVDS шину убили.
murchik1986
04-02-2012 10:45
накопал мануалы на ревизию A и F немного разные подключения, буду копать дальше
murchik1986
04-02-2012 12:17
Проблема решилась подачей напряжения 3,3в на 28 и 30 ножку, взятые со 2 и 3, всем спасибо кто принимал участие, тему можно закрывать
murchik1986
06-02-2012 09:14
Да, кстате, на матрице это делать не рекомендую, или на шлейфе, или на МБ
Jael.Dace
06-02-2012 16:33
murchik1986 писал:
Только ты это можешь сделать. Внизу страницы, справа есть зелёный кружочек и надпись "отметить как решённую".
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» замена матрицы нет бука Asus Eee PC 1015N
  • замена матрицы в Asus W5F
  • замена матрицы Asus Z99M
  • замена матрицы в Asus M2400N на матрицу от IBM ThinkPad T30
  • Asus F3Jp подсветка матрицы
  • Asus EEE PC 1005P не работает подсветка матрицы
