ASUS A7N8X-X Куллер крутится, а запуска нет.
linchv
08-02-2010 18:34
Добрый день, не стартует мать ASUS A7N8X-X даже писка нет. Зделал замеры на мосфетах на дроселях проца, вроде все в норме. перестал сначало запускатся, ругался на память, на 166 запустился, после выхода из биоса на раз 5 перестал и на этой памяти запускатся и писка подавать на speaker. Опыт не большой по ремонту материнских плат. Прошу Вашей помощи. Если какие замеры еще надо сделать и выложит показания, обязательно зделаю. Спасибо. На дроселях проца по 1.7. На мосфете В1202 12В это который возле батарейки. Вобщем подскажите какие нужно зделать замеры. Большое спасибо.
delux1
Гость 84.54.*.*
08-02-2010 22:43
А стандартные манипуляции типа подкинуть память заведомо рабочую, БП, проверить обвязку памяти и надёжность контактов в слоте?
TE
Мастер
08-02-2010 22:44
Какие делал замеры?
linchv
09-02-2010 07:38
166 частота, на 333 не запустился, подкинул потом другую память- запустился.Потом не с какой перестал запускатся и спикер замолчал. Обвязку проверял, БП менял. Замеры на мосфетах , дроселях , power-on, usb, reset
Dimazzzv
парень из Сибири
09-02-2010 07:58
ну дак озвучь чего на намерял
питание памяти, ЮМ, CM, что POST карта говорит???
linchv
09-02-2010 09:49
Post карты нет. Память 2.6 и 1.3. reset 3.2 power_on 3.3, ЮМ 3.22 , 3.28 , 1.5 Питание на процессоре 1.68
SERG
09-02-2010 18:19
linchv писал:
батарейка живая? чмос сбрасывал?
linchv
09-02-2010 22:34
На джампере Cmos 1,5В
SERG
09-02-2010 23:33
linchv писал:
а на батарейке,..... или из тебя клещами тянуть?
myth
10-02-2010 01:39
а reset ты случайно не на кнопке мерял?? помираю со смеху!
linchv
10-02-2010 12:29
На батарей 3В, reset мерял на мамке.
Добавлено 10-02-2010 12:34
на батарейке 3В, без батарейки подается на нее 900мВ
Добавлено 10-02-2010 13:29
На ногах кварца по 700 МВ
SERG
10-02-2010 13:50
linchv писал:
на батарейке 3В
linchv писал:
если я ни чего не путаю то на джампере должно быть стокоже скока и на батарейке (именно такой мамы нет, на маме с интеловскими мостами и с сисовыми именно так, почти) проверяй эти цепи. Обычно цепь питания с дежурки и с батарейки развязаны диодами, джампер стоит после их, падение между джампером и + батареи 0.15 вольта.
Добавлено 10-02-2010 13:52
на кварц наплюй, если бы он не генерил мать не стартовала бы.
linchv
10-02-2010 15:33
Южник через секунд 8-10 обжигает палец
SERG
10-02-2010 17:26
linchv писал:
всё приплыли
linchv
10-02-2010 18:07
Думаешь Южник?
djdollar
11-02-2010 14:52
Тут думать уже не надо...
совсем...
подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS A7N8X-X Куллер крутится, а запуска нет.
  • MB ASUS A7N8X-X не стартует
  • ASUS A7N8X-E биос не стартует
  • плата Asus A7N8X-X не стартует
  • Плата Asus A7N8X - нет звука
  • Asus A7N8X (Nforce2) странности в работе
