timyak Новичок Сообщения: 16
После непродолжительной работы пропал звук. Переустановка драйверов к успеху не привела. Кто сталкивался, что бы могло быть? |
Viat Участник Сообщения: 1583
timyak, не устанавливалось ли новое оборудование, сетевая карта, например, и подробнее про звук, что в Биосе, что в свойствах "воспроизведения", может софт новый, или тюнер и тд.... |
petrok Участник Сообщения: 30
timyak,
Открой свойствтво звуки и аудиоустр.и -дополнительно- посмотри иль нет там птички
если есть сними |
Если не ошибаюсь, звук пропал после смены CD-ROMа на DVD+CD-RW. Все настройки и БИОС облазил - все нормально, драйвера установлены, конфликтов не обнаруживает, а звука нет:( |
Rupakoff Участник Сообщения: 88
Винамп делает вид что играет, а звука нет. Правильно? Или он отказывается вообще играть?
Не сдергивались ли с материнки перемычки? |
alexfx Участник Сообщения: 202
| timyak писал: | | Если не ошибаюсь, звук пропал после смены CD-ROMа на DVD+CD-RW. Все настройки и БИОС облазил - все нормально, драйвера установлены, конфликтов не обнаруживает, а звука нет:( |
1. был ли шлейф на маку в CD-IN от сидюка?
2. отключали ли полностью питание (от б/п) в момент подключения
3. вставляли ли джек на горячую??
дабы убедиться что звук живой поставь отдельную аудио карту если на ней звук будет а после ее отключения и включения интегрированного с теми же дровами которые были установленны звука не будет значит:
- садимся осциллографом на выход кодека на мамке и смотрим есть?
если нет сдуваем и ставим новую микруху
- если есть идем дальше, на некоторых матерях после кодека стоят операционники процедура таже если нет меняем операционник если есть идем на разъем что уже мало вероятно. |
Не воспроизводятся вообще никакие звуки, ни виндовые ни программные. Шлейф не подключал. Питание отключалось полностью. Джек который? Если к колонкам, то да.
Сейчас установлена другая карточка C-Media. С ней все работает нормально. Но нужен интегрированный звук (5.1). |
Мать разве не на гарантии? |
Генчик Гость 85.181.*.*
timyak, был конкретный вопрос| Rupakoff писал: | | Не сдергивались ли с материнки перемычки? | На Асусах (и не только на них) есть такой разъём, называется FP_Audio, т.е. подключение звуковой фронтальной панели, на нём должны стоять джамперы, если не подключены фронтальные аудио разъёмы на корпусе, иначе не будет звука. Возможно, при смене привода случайно выдернули и этот разъём (аудио впереди на корпусе) вместе со звуковым от сидюка. Чудес не бывает, 99% вероятности, что всё именно так, проверь внимательно, посмотри в инструкции на мамку, там всё это описано. |
| timyak писал: | | Но нужен интегрированный звук (5.1). |
у него свои настройки soundman кажется называется, в нем и микрофон на фронт панель переключается, а про перемыки на аудиоразъеме - само собой проверить. |
Всем спасибо. Проблема решилась установкой джамперов. Хотя не понятно как же раньше без них работала. |
Разбирайся со своей памятью или с теми кто лазил в твой комп кроме тебя. Не могла материнка без этих джамперов давать звук!!!! Звук ФИЗИЧЕСКИ, уже будучи аналоговым сигналом, проходит по этим джамперам. Он "перетекает" с одного штырька на другой. Вот.....
Встречаются корпуса с "правильно" сделанным выходом звука на переднюю панель. Когда ты спереди не втыкаешь наушники, штырьки перемкнуты и звук идет на задний выход. Втыкаешь спереди джек - и звук сзади отрубается. Срабатывает переключатель в разъеме. Это задумка производителей, которая время от времени заставляет некоторых людей переставлять винду и пробовать разные дрова.  |
whip Участник Сообщения: 228
Встречал отмирание звука на асусах после маневров с розгоном FSB |
