Материнская плата ASUS A7N8X-X короткое по 3,3В
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Tooreagen
30-01-2010 20:18
Привет! Материнка включается и сразу выключается, греется южник в дежурном режиме. Проверил разъем питания, коротит по 3,3В. Проверяю без ничего, даже проц снят. Проверил все полевики, все исправны. VRM отключил чтобы отделить два узла, в цепи VRMа замыкания нет. Снял мультик и ЮГ короткое осталось. Куда еще смотреть подскажите.
Dimazzzv
парень из Сибири
30-01-2010 20:46
коротит по 3,3В
- непонятно для чего снял
- скорее всего не все, так как
коротит по 3,3В
Tooreagen
30-01-2010 21:00
да бывает что мульт коротит.
так снимаю полевик, проверяю его тестером, сразу проверяю короткое на плате и ставлю полевик на место.
Dimazzzv
парень из Сибири
30-01-2010 21:03
ну и накорми КоЗу капустой от лабораторного БП, если найти ее не можешь.
Tooreagen
30-01-2010 21:11
в смысле? недавно начал заниматься материнками, не пойму это как?
Добавлено 30-01-2010 21:16
аааа.... походу понял. нужно 3,3В подать на плату и что-то взорвется или сгорит. Если комповский блок подключить то там защита срабатывает. Вот только лабораторного блока нету.
robot3444
30-01-2010 21:58
что там подавать,чип каюк.
Dimazzzv
парень из Сибири
30-01-2010 22:07
robot3444,
Tooreagen,
Tooreagen писал:
- от лабораторного БП (читай с возможностью изменения напряжения и контролем силы тока) подай 1-1,5В на 3.3В в колодке питания на плате и смотри кто кушает (греется). А на счет
Tooreagen писал:
- слишком радикальная мера гы-гы
Tooreagen
30-01-2010 23:06
какой чип? уже все снято!
Dimazzzv, понял, так и сделаю завтра или в понедельник.
robot3444
30-01-2010 23:29
не заметил,смотри цепи питания памяти и видеокарты.у тебя в дежурке юг грелся правильно.если так, в трупы её однозначно и не морочить с ней голову.
Tooreagen
31-01-2010 13:47
robot3444, просто я только начал материнками заниматься, вот и ковыряю ее до конца, авось заработает! улыбка
TL4M
Гость 81.90.*.*
31-01-2010 14:34
Tooreagen писал:
Куда еще смотреть
в сторону сетевого чипа
svs198
31-01-2010 14:41
Там еще пара чипов питается от 3.3 вольта:
- флешка (BIOS),
- микросхема с надписью ASUS (похожая на мультиконтроллер).
Tooreagen
31-01-2010 14:47
TL4M, Ага, спасибо. Как то упустил, наверное нет опыта. Когда приносили грозовиков, тогда снимал сеть и запускалось. Посмотрю.
svs198, Понял, проверю. А кто знает за за что отвечает эта микросхема ASUS ASB100?
delux1
Гость 84.54.*.*
31-01-2010 15:22
злость Тебе в поиск нельзя ходить что ли???
В гугле первый....
http://www.rom.by/comment/169854
Tooreagen
31-01-2010 15:24
Можно! Захотел спросить у здешних ребят!
robot3444
31-01-2010 15:25
Tooreagen писал:
всё меня глучит.изучай даташит и тогда всё поймёш.
Tooreagen
31-01-2010 15:27
Посмотрел, но не много понял. Все таки, за что отвечает?
Добавлено 31-01-2010 15:28
Нормальная, но она снятая.
Батарейка, в смысле.
delux1
Гость 84.54.*.*
31-01-2010 15:41
Tooreagen писал:
подшучивать, дразнить трудно будет однако...
первую страницу даташита смотри и переводи...
подмигивание
Tooreagen
01-02-2010 18:53
Перепробовал все что можно. Снимал сеть, биос, микросхему ASUS ASB100, все равно короткое осталось. Может север коротить или туда не подается 3,3?
delux1
Гость 87.237.*.*
01-02-2010 21:52
Tooreagen, дык тебе посоветовали уже...
Tooreagen
02-02-2010 00:16
ааа!!!! Понял, блок питания попробую подключить.
IIK
02-02-2010 03:31
Вопрос такой -коротит - что( какие цифры) показывает мультиметр? Сколько Ом?
Artur
02-02-2010 10:11
IIK, Мой показывает 0,4 Ома
Dimazzzv
парень из Сибири
02-02-2010 11:16
0,1 подмигивание в режиме диода
Tooreagen
02-02-2010 13:23
14 Ом. Измеряю в разъеме питания ATX 20 pin оранжевый и черный
Добавлено 02-02-2010 13:24
правда сняты несколько микросхем
Добавлено 02-02-2010 14:05
А какую силу тока приложить при подаче напряжения от лабораторного блока питания на 3,3 В ?
Artur
02-02-2010 14:30
Одной ручкой вначале выставляем напряжение 1- 1,5 V, кидаем провода на колодку 3,3v, др. ручкой постепенно добавляем силу тока и смотрим, что греется. Результат не заставит себя долго ждать.
manowar
02-02-2010 15:44
Tooreagen, смотри какая керамика в кз свалилась...
Tooreagen
03-02-2010 12:57
Вроде нашел сегодня проблему. Подключил блок на 1,5 В и ток 1,6 примерно был. Короче греется микросхема биос. Это микрухе кирдык или прошивать надо?
djdollar
03-02-2010 13:04
Она припаяна или в кроватке?
сними и ещё дай напряжение, может что ещё кушает ощутимо?
а вообще - менять надо, и прошивать.
Tooreagen
03-02-2010 15:04
понял! тогда буду решать что-то с программатором, а напругу подам без микрухи.
IIK
04-02-2010 05:14
Еще вопрос про КЗ: в обе стороны? Щупы местами менялись? 14ом - не короткое. Первые попавшиеся мамки - с отвалом сокета - тестер ТЛ4М дают: 12 и 30ом(предел 1х), 10х - 60 и 100ом, цифровик ММС-01 дает ~500ом(изм.диода предел 2кОм)
Tooreagen
04-02-2010 12:38
IIK, В оба направления 14Ом
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата ASUS A7N8X-X короткое по 3,3В На страницу 1, 2  След.
  • материнская плата Asus A7N8X сама стартует
  • материнская плата Asus A7N8X не детектит правильно процессор
  • плата Asus A7N8X-X не стартует
  • Плата Asus A7N8X - нет звука
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
