Culibin_100 Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте.проблема такого рода что в процессе работы на экране вместо черного и более темных оттенков все засыпает красным снегом.остальная цветопередача в норме.если при загрузке О,С,темный экран ,то у меня он грязно-красный.Грешил на выход из строя злополучного моста с интегрованым видео g6100 .купил новый чип заменил и надеясь на чудо его не произошло,на новом чипе таже грязно-красная картинка.кроме данного дефекта все работает исправно.Хотел выкинуть машину но он удобный для работы большим экраном.У кого есть какие либо соображения? Буду благодарен за любую помощь |
Porter Участник Сообщения: 5634
Тоесть у вас достаточно квалификации чтобы перепаять видеочип а ответов на столь простые вопросы вы не знаете? Правда?  |
знал бы все ответы не спрашивал бы .хотелось бы очень получить ответ по существу. |
А я не верю вам, что вы поменяли видеочип  |
приглашаю вас в гости на чашечку кофе и заодно убедитесь .я вот теряюсь с чего начать с доказывания или ремонта |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
"Дело было не в бобине".... или "в карбюраторе конденсат"...  |
ну началось))))я так думаю мы не в том разделе про конденсат в бабине говорим |
Раздел скоро поправят.  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 916
была подобная проблема, именно с ноутом на 6100. Оказалось- виновник шлейф на матрицу |
| _Suhov_ писал: | | была подобная проблема, именно с ноутом на 6100. Оказалось- виновник шлейф на матрицу | С этого вообще-то все и начинают, от простого к сложному, но не наоборот.  |
спасибо попробую прозвонить.но ка то и не придумал тупо проводочки проверить  |
Culibin_100, звонить бестолку. Нужно "подрочить" на включеном устройстве и смотреть. При изменении геометрии контакт может восстанавоиваться.  |
Tim_ Участник Сообщения: 1236
Porter, главное что бы питание не перетерлось и не выбило чип как вариант.  |
| CYB писал: | С этого вообще-то все и начинают, от простого к сложному, но не наоборот.  |
я тогда так же от сложного пошел. Но не от 6100, а от матрицы, при ударе по верхушке матрицы- картинка стабилизировалась, а открытие/ закрытие на картинку не влияло ни как. Вот и сбило меня с толку |
Кабель проверил все жилы целые .подкидывал другую матрицу картина таже. и др-ть ситуацию не изменило. |
Culibin_100, железяка старая, найдите уже на разборке шлейф, или купите новый, благо он копейки стОит. Посмотрите осциллографом на одни и те же сигналы на матрице и на материнке. В моем случае на матрице добавлялся какой-то мусор, которого не было на материнке. А шлейф был целый. С тех пор на прозвонку шлейфа я время трачу крайне редко |
Добрый вечер.наконец то купил шлейф и заменил.ситуация не изменилась .куда можно еще копать? спасибо |
sszer Участник Сообщения: 58
Осциллоскопом посмотрите что есть на всех линиях лвдс tx-/+ на матери и панели. Вероятно один из каналов лвдс кривой. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3682
| Culibin_100 писал: | | Грешил на выход из строя злополучного моста с интегрованым видео g6100 .купил новый чип заменил | Т.е. дискретного видео нету..?
Реболл/перемарк/пере/недосел/отскочил пятак/трещина в плате - ненужное вычеркнуть..
За сколько "новый" чип купили? |
| Sergej писал: | | Culibin_100 писал: | | Грешил на выход из строя злополучного моста с интегрованым видео g6100 .купил новый чип заменил | Т.е. дискретного видео нету..?
За сколько "новый" чип купили? | У меня таких "новых" чипов в количестве еще имеется, много в свое время поснимал, дохрена клиентам дохлых раздал, но что-то все-таки осело в коробочке с хламом. G6100 сняты с производства в 2007 году, поверю что до 11 года еще можно было найти новые, сам на распродаже склада у Самсунга покупал, но сейчас это уже просто нереально. Снятые с десктопных матерей у китайцев штабелями лежали еще в то время, сейчас наверное пошли в продажу бучным герантофилам как новые.  |
чип брал за 407 гривен.Изображение есть,но если на экране черный цвет как при загрузке например то как будто идет красный снег а экран в проигрывателе допустим где сцена с темнотой то вместо темноты красный грязный квадрат.остальные цвета в норме.и такой эфект что на моем старом чипе что на новом впаяном. |
чип, шлейф, осталась матрица |
матрицу тоже подкидывал другую.какаято ерунда непонятная.ноут был в пользовании у матери так что вариант мех повреждений исключен.вечером работала все норм, выключила ,а утром включила и такой эфект...Ну как и обычно бывает за ноч ктото наколдует |
dsp155 Участник Сообщения: 1047
| Culibin_100 писал: | | матрицу тоже подкидывал другую.какаято ерунда непонятная.ноут был в пользовании у матери так что вариант мех повреждений исключен.вечером работала все норм, выключила ,а утром включила и такой эфект...Ну как и обычно бывает за ноч ктото наколдует |
На внешний монитор как показывает?
Хотя разные каналы но...
Как вариант непропай разьема лвдс на материнке.
Вызвони при отключенной матрице шлейф на диодной прозвонке до чипа. Сигнальные линии лвдс.
Если будет расхождение по сопротивлению там и копай. Еще между собой сигнальные прозвони и на корпус.
Было такое в разьеме матрицы оторвался провод по лвдс, и был белый снег на экране. Восстановил контакт ничего не изменилось... Заменил матрас все пошло.... |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
А видеопамять у него есть? Или стандартная пользуется? Попадал на отбив видеопамяти. |
