tris Новичок Сообщения: 14
Lenovo G560
принесли ноутбук , разбита матрица LED
старая матрица LP156WH4 (TL) (A1)
новая матрица LTN156AT05-H02
поменял , теперь вместо черного красный
по даташитам 38,39,40
на старой матрице питание 7-21v
на новой матрице питание 6-20v
реально ли что-то сделать что-б уменьшить питание?
или дело не в питании?
помогите с идеями
в пеинте с лева черный по середине синий с права красный
Porter Участник Сообщения: 5946
Шлейф проверь, конекторы. Питания не при делах. Матрицу на другой бук подкинь. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10775
tris, на внешний монитор подает хороший сигнал?
| Porter писал: | | Матрицу на другой бук подкинь. |
| Captain писал: | tris, на внешний монитор подает хороший сигнал?
да на внешний все хорошо показывает ...
видео встроенное в процессор intel hd
прошлая матрица была разбита (с виду) как ногами по ней прыгали ...
матрица на другом ноутбуке работает
я вот немогу понять .. это из-за подсветки ?
на другом шлейфе есть контакты
GND Ground 10,13,16 типа земля
на этом нет ... может пробросить с 22,25,28
просто методом тыка боюсь
только datasheet у меня от версии H01 от h02 не нашел .
может быть что матрица банально несовместима?
Добавлено 05-10-2013 16:45
а не извеняюсь .. под линзой посмотрел .. пропаяны как-раз с 22.25.28
LTN156AT05-H01.pdf 378,41 КБ Скачано: 534 раз(а)
Strike оболтус Сообщения: 1945
Подсветка точно не причем.
Если оборвана-замкнута одна из линий LVDS такой эффект возможен, но часто сказывается на других оттенках и "чересстрочной структурой" на полутонах.
Более информативна картинка с"нокии теста", например. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Что матрицу с другого бука подкинуть не судьба? Если будет тоже самое, то либо шлейф, либо чип убился. |
| Strike писал: | Подсветка точно не причем.
скорее всего вы правы ...
заметил что синего цвета (как бы) мало но если посмотреть с верху экрана то все болемение нормально
http://yadi.sk/d/1sNa-DG0ARugF
седня все .. завтра на работе продолжу мучения
а как проверить LVDS синего цвета? |
tris, Осциллограф есть? Если не, то никак, только по сопротивлению мжду шинами и между массой и шинами. |
| tris писал: | | матрица на другом ноутбуке работает |
тогда отстань от панели. Но вот если на панели "прыгали", то вероятно шлейф подорван.
| tris писал: | | а как проверить LVDS синего цвета? |
Просто - прозвони все линии от панели к матери. Проверяй и соседнее замыкание. Хотя осциллограф лучше. |
нда... 6ез осциллографа проблемнотично
тестером .. шлейф гуд
зашол в виндоусе в настройки цветов ...
синий и зеленый регулируеться
красный нет
если синий и зеленый яркость помаксимум выстовить то все гуууд но естественно все ярко
из-за чего может красный канал не регулироваться? |
dramaturg Гость 46.202.*.*
tris да блин вчем проблема? мультиметром в режиме прозвонки диодов отлично видно обрыв шины..... |
jenek Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Если обрыва и замыкания нет,то прибит PCH |
Pen'nasik Новичок Сообщения: 10
В "копилку"....:
Точно такая же ситуация. Менял разбитую на б\у, B156XW02 v.2 -> B156XW02 v.0. Тот же "красный" вместо "черного"
На другом ноуте тоже самое, прозвонка - всё внорме, шлейфы тоже...
"Махнул" с разбитой на новую, проц. AUO-11101, всё, цвета в норме! |
