Asus A6Rp перестают работать USB
fvvt
Пропадают USB - по одному, помогает пропайка разъемов и мелких черных элементов в цепях линий данных, но не на долго, через месяц - два перестают работать опять, но не все сразу, а пропадают по одному, - появляется сообщение что возникли проблемы с подключенным оборудованием.
Я так понимаю, что моя пропайка - это мертвому припарка, так как прозвонка тестером показывает, что все цепи в порядке, проблема в чем то другом.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Трям
Мастер
09-09-2011 14:29
IXP450 замены просит..
Art20
09-09-2011 15:35
Трям писал:
+1
fvvt
Понятно! Я пока подожду, когда совсем работать перестанет.
Спасибо за ответы!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A6Rp перестают работать USB
  • ASUS A6RP из рук вандалов
  • Востановление BIOSа ноутбука ASUS A6Rp
  • ASUS A6RP не работает клавиатура порты USB.
  • ASUS A6RP порты USB не работают, клава и тачпад работают
  • Ноут ASUS X50N мать F5N Перестал работать один USB порт
