Sergo-go Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте.
Прибыл аппарат от клиента со сгоревшим в дым внешним БП,выломанным гнездом питания на материне,подгоревшей дорогой по плюсу.Разъем поставил новый,дорогу восстановил,БП другой.
На данный момент КЗ на входе 19V.
Может кто поделится кусочком схемы по питалову сего агрегата.
Материна тщательно вымыта и обследована глазом с увеличением через микроскоп.Явных косячков не видать.
Мать A6RP pn:08G26AD0022W Rew:2.2 |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
дак если КЗ
на кой схема?
тестер в руки и вперед |
Пару часиков,с тестером,с изъятием элементов уже юзаю.Ничего явного. |
Artur Участник Сообщения: 715
И лабораторный БП не помешает |
БП PS-305D 0-30V 0-5A сразу в защиту уходит. |
Благодарю за совет,продолжаю... |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Нехорошо будет если внутрислойная дорожка перегорит или межслойный переход от избыточного тока . Лучше на БП поставить защиту не более
2А. |
На межслой и подозрение,есть варианты??? |
ограничь ток как советует mipnoj и попытайся локализовать по нагреву
а потом уже думать будешь |
Ни один элемент не нагревается сколь-либо,а вот в месте разъема есть нагрев.Скинул разъем,подключаюсь прям на плату при 0.5В греется площадка в месте крепления разъема питания.
На сегодня закончу. |
межслойное кз
при достаточном опыте можно восстановить  |
А ведь" опыт-сын ошибок трудных",может укажешь направление,а Dimazzzv ? Только не на ... пож-та.  |
Бывает пробитый элемент сильно короткий и грется не будет , скорее дороги сгорят . Надо снимать входные цепи по схеме , можно похожей.
Вот например [img]
As6J_POW.JPG 99,41 КБ Скачано: 498 раз(а)
Сасибо,mipnoj,на свежую голову заимусь. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7600
Там, насколько помню, сразу после разъёма стоит дросель по 19в, откинь его и прозвони разъём отдельно. Было такое на MSI, прогорела мать прямо под разъёмом, тоже короткое по входу, дроссель откинул-короткое на только на разъёме. Пришлось + питания от платы изолировать, снять дроссель и подать 19в после него, всё ожило и живёт до сих пор. А у A6R ещё и масса с разъёма через дроссель подаётся, лучше этот дроссель убрать и перемычку поставить, неправильно подключение сделано, при подгорании его начинает гореть плата. |
Действительно КЗ имелось локально,только в месте установки разъема питания.Поступил как посоветовал CYB,аппарат ожил.
Спасибо:CYB,mipnoj Dimazzv,Artur. |
orehoff75 Гость 78.25.*.*
Sergo-go у меня то же разъём выгорел,не поня какой дросель и куда перемычку впаять.Стукни в личку.нужна помощь
Добавлено 08-05-2011 21:20
вот фото
Фото_A6RP.rar 218,31 КБ Скачано: 280 раз(а)
!!! Предупреждение :
| флуд в старых темах |
