Ноутбук Asus A6R не крутит винтилятор проца
Vanya Grek
01-10-2009 16:00
P/N 15G10N339900
При нажатии на кнопку включения несколько раз промаргивает всеми четырьмя светодиодами и отключается. Вентилятор не крутит, отсутствует 5 вольт питания вентилятора на крайнем выводе, на среднем имеется 3.3в. Без проца промаргивает один раз и выключается. Прозвонить цепь питания вентилятора не удалось. Где находится тот ШИМ, который отвечает за питание вентилятора.?
Pavel.B
01-10-2009 18:09
Оставь в покое вентилятор, не в том направлении копаешь. POST-карта что показывает? Напряжения все присутствуют? Как там юг, не греется ли случаем? По умолчанию должен быть ATI IXP400, на нем следов перегрева, как правило, не видно, но если плату меняли по гарантии (и такое может быть), то вполне вероятно, что там IXP450, а вто на нем частенько бывает желтое пятно...
Vanya Grek
01-10-2009 18:49
Сорри, но POST-карты пока не имею. Напруги вроде все, по ШИМам прошелся, есть и 3.3 и 5 и 12 и 1.8. Некоторые напруги присутствуют постоянно, некоторые появляются при нажатии ON. Греющегося, ничего не обнаружил.
Трям
Мастер
03-10-2009 11:35
BIOS перешить для начала..
Pavel-Horko
03-10-2009 13:01
А для начала все сними ( память проц винд и тд) смотри как ведет себя ноут, отпишись
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus A6R не крутит винтилятор проца
  • Ноутбук IBM A21e перегрев проца из-за кулера
  • Ноутбук Асеr Travel Mate 4150 нет питания проца
  • ноут ASUS A3000. убийство проца и старт мамы без него.
  • Ноутбук ASUS Won 3056
  • Ноутбук ASUS F5N не включается
