Ноут ASUS A6KM, расположение термодатчика
alr5000
20-03-2010 21:24
Вечер добрый
Подскажите, где в ноуте ASUS A6KM (AMD Turion 64) находится датчик который определяет температуру проца?
Проблема в следующем:
Ноут периодически выключается, в этот момент начинает очень сильно вращаться кулер процессора, сначала в Everest температура проца около 62*, затем происходит резкий скачок температуры до 103-104* и ноут вырубается. Явно проблема с термодатчиком, где он находится?
До этого ноут был сильно перегрет (немного поплавилась нижняя крышка под радиатором проца)...
Иногда ноут может проработать несколько часов без сбоев.
Если немного постучать или слегка надавить на проц сверху, иногда так же вырубается.
Заранее спасибо за любую помощь!
robot3444
20-03-2010 22:13
хе проц похоже каюк.термодатчик в проце.
CYB
20-03-2010 22:15
Похоже сокет отвалился, а термодатчик ни при чём. Проц какой стоит? В некоторых процах термодатчик встроен.
alr5000
20-03-2010 22:35
CYB писал:
Проц менял, то же самое недовольство, огорчение Был MT30, пробовал ставить ML28
Похоже сокет надо феном греть, так я и думал... недовольство, огорчение
Завтра попробую, кстати, при какой температуре прогревать?
Sergej
20-03-2010 22:38
alr5000 писал:
Похоже сокет надо феном греть, так я и думал... недовольство, огорчение кстати, при какой температуре прогревать?
При любой, если добить хочешь.
Вообще сначала на кошечках потренироваться, с нижним подогревом, равномерно и с соблюдением термопрофиля
Dimazzzv
парень из Сибири
21-03-2010 13:17
alr5000 писал:
злость мля, народ, ну почему вы так любите технику добивать??????
alr5000
21-03-2010 16:34
Dimazzzv писал:
alr5000 писал:
Так потому и спрашиваю, как поступить в этой ситуации. Пока ничего греть не собираюсь. Посоветуйте, или материнку проще поменять или на запчасти его распродать, дороже получится.
Sergej
21-03-2010 16:43
Да выходов, собственно, четыре:
1. Наслаждаться компом, как он есть
2. Найти квалифицированный сервис с хорошим (и соответственно недешёвым) оборудованием
3. Просто заменить материнку
4. Просто распродать на запчасти
А что тебе легче, только ты сам и знаешь.
alr5000
15-05-2010 13:57
Продан на запчасти...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут ASUS A6KM, расположение термодатчика
  • Asus A6KM нет признаков жизни...
  • Asus A6Km запускается только после сброса биоса
  • Ноут ASUS F3J
  • Ноут Asus F3F - нет подсветки
