Ноут ASUS F3J
АлексейФрхангельск
Подскажите пожалуйста.На выходе для наушников звук есть, а когда вытаскиваешь штекер,в динамиках нет.Динамики целые,До самого штекера добрался,но как-то страшновато там ковыряться...
dv07
13-06-2013 13:26
АлексейФрхангельск писал:
Мастер поковыряется не страшась
dramaturg
Гость 93.127.*.*
13-06-2013 15:07
неси в сервис
CYB
14-06-2013 05:45
Читаем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461810 , не можем сами, несем в сервис.
АлексейФрхангельск
Спасибо! Может где схему можно найти? В разъеме светодиод светит зачем- он там?
dramaturg
Гость 195.24.*.*
15-06-2013 10:04
А схема поможет?
Artur
15-06-2013 20:36
АлексейФрхангельск, Зачем лезть туда, куда ни разу не лазил? При каких обстоятельствах звук пропал?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
16-06-2013 07:33
Artur писал:
сладкое слово (халява) а вдруг там просто (проводок припаять)....
mipnoj
16-06-2013 11:08
Вся электроника и электрика - наука о контактах и протекающих через них ток.
Надо понимать как эти контакты работают и иметь опыт устранения их дефектов. улыбка
AndreySh
16-06-2013 18:20
Пусть светится, это SPDIF. Как звук то пропал? В устройствах видится? Динамики какго сопротивления?
CYB
17-06-2013 14:55
AndreySh, Может тоже по ссылке зайдешь и прочитаешь как на Асусах звук пропадает? Типовухи нужно бы знать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут ASUS F3J
  • ноут asus a8s не работает
  • Ноут Asus F3F - нет подсветки
  • Ноут ASUS U5A не читает DVD
  • Ноут Asus K40AB перезагружается
  • Ноут asus a3500l не включается
