Asus A6KM нет признаков жизни...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
3DeN3
17-07-2009 10:24
Есть Asus A6KM. Ревизия платы 3.0. Был немножко подмочен. У нескольких деталей (чипы сетки, звук, пару транзисторов, кондёров) на плате корродировали выводы - восстановил. Работал ли ноут нормально или вообще стартовал ли хоть както до подмочки - не знаю. На данный момент, после пропайки ситуация следующая:
Плата с установленным процом, памятью, батарейкой биоса и подключенной матрицей.
При подаче питания что с БП, что с батареи, что вместе - никаких признаков жизни - даже ни одна лампочка не моргнёт. Никакой реакции на кнопку питания... На кнопке питания - 0,7В.
Подскажите уважаемые гуру - где и что копать дальше. Если можно подробнее чуть, ну там названия чипов и т.д. Спасибо.
CYB
17-07-2009 10:30
На кнопке питания - 0,7В значит нет дежурки, с неё и начинай.
3DeN3
17-07-2009 10:35
Тогда вопрос. Пусть для Вас и глупый помираю со смеху! - а что дежурку генерит в нём? Просто со схемотехникой ноутбуков практически не знаком... рёв в три ручья Просьба не направлять в сервис - хочется разобратся самому.
shei
17-07-2009 12:26
На сколько помню здесь дежурка реализована на PS51020. Дежурное напряжение 3.3В. Так же на ней же реализован 5В источник но инициализируется при включении ноута. Сигнал с кнопки идет на логику LV14 (аналог логики 555ТЛ2), на которой должно быть 3.3В питания. Разумеется могу ошибиться с маркировками, под рукой такой платы нет.
3DeN3
17-07-2009 12:40
Спасибо. Буду ковырять в данном направлении улыбка Кстати обзвонил входные цепи и выходные цепи внутреннего БП - никаких КЗ не обнаружил...
shei
17-07-2009 12:46
Вопросы с дежуркой удобно решать имея перед глазами даташит на микросхему, сверяя напряжения на выводах с тем что указано в доке
3DeN3
17-07-2009 13:10
Спасибо улыбка Уже нарыл доку на неё - буду курить шок О результатах возни с ней и окружающими тараканами сообщу на днях - бук дома, я на работе...
3DeN3
20-07-2009 10:07
Обстановка с поле боя улыбка Выяснил что при подключении БП в течение 10-15 сек сильно нагревается шим контроллер PS51020. На выходах её КЗ не обнаружил. Питание на неё приходит. Кстати в область "подмочки" ни она ни силовая часть не попали. Коррозию вычухивал в основном с чипа сетки, звука, и ещё нескольких планарок и мелких элементов по плате. Получается что она "того"? Или есть ещё причины из-за чего она так греется? И сколько она может стоить? Есть ли аналоги и редка ли она?
CYB
20-07-2009 10:27
Сетевуху отпаяй для начала, может ещё не всё так плохо.
3DeN3
20-07-2009 12:15
Может чтоб её не отпаивать зря отключить какие-то ноги у неё? Если так можно то какие?
myth
20-07-2009 12:42
которые к шине уходют,т.е почти все
3DeN3
20-07-2009 15:34
ясно... кстати мои поиски этой TPS51020 в Одессе никчему пока не привели недовольство, огорчение
shei
21-07-2009 06:59
а какие напряжения на выходе источника есть по включении вообще?
кроме того у этой микры есть своя внутренняя дежурка +5В. По даташиту погляди который вывод подними его и включи - будет ли греться и есть ли при вкл на нем 5 вольт
3DeN3
21-07-2009 10:42
это сигнал REF_X на 8 ноге? поднять и посмотреть будет ли грется тпс? и очередной глупый вопрос - что делать в обоих случаях? Прошу помощи
ЗЫ: Кстати в период времени около 10 сек с момента подачи напряжения с БП до нагрева ТПС просадки или падения напряжения с БП на разъёме питания нету. Может чтобы увеличить время включения приклеить какой-то радиатор на тпс? Вдруг она ещё живая.... Да и щёлканье питанием каждые 15-20 сек для хоть каких-то замеров совсем не полезно...
shei
21-07-2009 18:23
22 нога. поднимите её и поглядите будет ли микруха греться. если не будет то нужно выискать куда с нее идут вольты и вычислять где косяк. куда именно идут эти вольты затрудняюсь точно ответить. однозначно это схема с кнопкой включения. но что там ещё завязано сказать не могу
3DeN3
22-07-2009 13:31
shei спасибо! буду разбираться!
3DeN3
23-07-2009 10:35
Такс. С пс51020 вроде разобрался. Теперь следующая кака - сигнал с кнопки как и говорил shei приходит в результате на логику LV14. И вроде-бы она даже отзывается... Ещё не разобрался что и как дальше (у меня А6км а схема от А6jc)... На чипе биоса в выключенном состоянии должна быть напруга? Ещё может какие-то важные точки где должно быть напряжение при подключении БП. Осциллографа нет. Только мультиметр.
CYB
23-07-2009 12:42
На биосе в дежурке не всегда присутствует напряжение. Контрольных точек на асусе полно, только толку от них без схемы....
3DeN3
24-07-2009 10:23
Вот именно что толку особо нету! Даже в части схемы которая отвечает за "реакцию" на кнопку и то различия между моим А6км и имеющейся схемой А6jc недовольство, огорчение Может у кого-то есть схема на А6км? Поделитесь хоть частью по питанию... Хотя-бы от другого где схема боле-менее подходит... А то копал-копал в нете - и ничего недовольство, огорчение
Сейчас ситуация следующая: при подключении БП тишина, но
1. на тпс51020 есть 3,3 В и её внутренняя дежурка 5 В.
2. на кнопке 3,3 В (при нажатии 0)
3. логика LV14 включения - 3,4 В
4. на кварце около ЮМ - 2,4 В
5. на ICS6302274, M38857M8 -0,13-0,15 В
6. на BIOS - 0,1 В
Напряжение на BIOS должно ведь быть сразу в этой модели? Или нет? Однозначного ответа не нашёл...
Если должно быть - то где мне искать причину отсутсвия его?
Просто без схемы очень сложно разобраться. Тем более без знаний что где должно "вольтить" и как это взаимосвязано... Кое что знаю конечно - радиоконструктор по образованию гы-гы
neo831
24-07-2009 14:49
3DeN3, На БИОСе и клокере нет питалова т.к. не стартует преобразователь +5. Не стартует из-за того что ноут в дежурке. Ноут в дежурке из-за того, что с вероятностью 99,9% откинулся южный мост. Вполне классическая проблема. В качестве последней надежды на "халяву" - проверь генерация кварца часов. Если она есть а старта нет - то юг.
3DeN3
24-07-2009 15:13
Дело не в халяве. Ноут достался совсем недорого. По запчастям будет продать дороже гораздо чем взял. Зарабатывать на ремонте буков пока не собираюсь, не мой профиль, взял его для попытки поднять его самому. Схемотехника буков просто для меня нова. Вот и пытаюсь узнать ньюансы процесса старта и что с ним завязано по схеме. И как вычислить - вызвонить наиболее вероятную причину.
ЮМ-ЮМом но прошерстивши форумы создалось впечатление (возможно верное), что труп ЮМ - 90% причин проблем с ноутами. Но думаю всё-же что реально проблемы с ЮМом - 30-40% и не более в гамузе поломок.
3DeN3
11-08-2009 15:45
В общем возился я возился с этим "искупанцем", вернее с его мамкой... Плюнул и раздобыл ему другую мамку улыбка Тему можно наверное закрыть с пометкой "Решено. Кардинально" подмигивание
Всем кто советовал где-чего копать - СПАСИБО улыбка За последние три недели я значительно продвинулся в схемотехнике буков...
evserv
11-08-2009 22:38
А что закрывать если проблема не решена...тут не купи -продай...а ремонтники...нужно найти что не работает и поменяв на новой запустить материнку и расшифровать что было...так что не убегайте от проблем, а почините материнку
P.S. Во вложении нужный тебе кусок...востанови все же эти 5 вольт!!!
  Pages from A6K.pdf  269,23 КБ  Скачано: 1226 раз(а)
neo831
11-08-2009 22:43
Да йух там горелый в пень, че смотреть то... Менять надо.
3DeN3
12-08-2009 12:40
evserv спасибо за полезный кусочек схемы улыбка Отличается местами от имеющейся у меня схемы A6j... Обвязка тпс проще и немного другая, но основные части практически совпадают... Буду разбиратся улыбка Может всёж не "ЙУХ" улыбка
evserv
12-08-2009 22:53
Так это же ваш кусок схемы стопудово
3DeN3
13-08-2009 12:51
эт я заметил улыбка
fbh
Гость 87.118.*.*
23-03-2010 09:36
теперь я буду чинить A6Km
3DeN3
23-03-2010 16:23
Значица напомнили мне про эту темку. Напишу заключение злоключений. Показав эту мать в своё время специалисту по ноутам (по моему разумению улыбка ) получил заключение по ней - даже если и сделать то проработает очень мало, коррозия успела делов натворить не мало. И даже если её завести - то под напряжениями коррозия очень быстро доест то, что не доела. А вычухивать всю мать геморно очень и не факт что поможет. Посоветовал поменять мать недовольство, огорчение - поменял. На такую же и б/у. Но и тут злоключения не закончились. После сборки нотика она проработала буквально несколько часов и откинулась... недовольство, огорчение Оказался север. Причём не отвал шаров, а сам чип издох к едрени фени на ровном месте (нагрузку типа игрухи какой я просто не успел дать ещё для проверки. посадку охлаждения, термопрокладки и т.д. исключаю, так как ставил её сам и тщательно всё перед запуском проверил)... Север был взят с первой и благополучно посажен на эту, после чего она радостно завелась и работает без проблем по сей день... Вот такая история...
CYB
23-03-2010 21:12
Значит бу мать с прогретым севером получил, он так и дохнет потом. Нет
3DeN3
24-03-2010 11:39
хм... а альтернатива какая? по твоим словам получается что любая мать после замены севера или юга в "красном списке" улыбка Хотя наверное не далеко от истины... Но пока уже с полгода пашет у людей, и грузят его периодически неслабо... скажем - повезло гы-гы
bоrman
25-03-2010 22:44
не путайте прогрев строительным феном и нормальную замену чипа. На этой материнке прогрев и ребол не поможет - имеет место отвал кристалла от подложки. Если технично прогреть феном кристалл и придавить может заработать и функционировать довольно долго. Рекорд - восемь месяцев. Таких зомби приносят регулярно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A6KM нет признаков жизни... На страницу 1, 2  След.
  • Asus A6KM нет признаков жизни
  • Asus F50sv без признаков жизни
  • Asus X50VL не подает признаков жизни
  • Ноут ASUS A6KM, расположение термодатчика
  • Asus A6Km запускается только после сброса биоса
