Artur Участник Сообщения: 714
KBC M38857, 82801GBM, Go7300. Проц INTEL.Материнка на столе. Запускается, красиво проходит инициализацию. Подключил HDD IDE , на застаке "ASUS" зависает и всё. Напр. 5V на IDE есть, юг и HDD менял. Ув. Коллеги, подскажите какие ещё соображения. |
bоrman Участник Сообщения: 286
BIOS? Был такой прикол, если на HDD XP ноут виснет после инициализации HDD |
После нажатия кнопки вкл. сразу появляется заставка "ASUS INTEL" вот на этом месте и весит(( |
KVM Участник Сообщения: 919
Попробуй привод (СД-ДВД)вытащить и без него стартануть. |
Материнка на столе, а ЗНАЧИТ ГОЛАЯ....только с подключенной матрицей.......прекрасно стартует- заставка, обращение к BIOS, (цыфры, буквы... F1...F2... и т.д.) Пристыковал хард, включаю и только заставка....ВСЁ...завис! Что ему может ещё мешать идти дальше? Обвязки там практически нет, с разъёма все дороги идут к югу. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Так бывает когда жесткий дохлый или нет каких-то сигналов на разьеме IDE , питание 5 в проверить.
Например ресет
ADOWWW master-tv.com
Artur, ресет проверить конечно, но йух думаю сдох. ГыБыМы старый знакомец... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7796
Тоже на юг думаю. Можно попробовать прогреть - или оживёт на некоторое время, либо совсем загнётся.  |
| Artur писал: | | юг и HDD менял. |
Ресет стоит 3,3в, питание 5в. Как с пристыкованным хардом так и без него. |
А двд работает , если с него попробовать загрузить винду ? |
двд работает и винду грузит |
Ну так канал IDE рабочий , что-то наверняка с контактами и дорожками на плате, прозванивай . ДВД и ХДД на одной шине. |
походу придется прозванивать  |
Глянь ревизию материнки, поищу по бюллютеням, че-то по поводу HDD пробегало по этой серии |
что нашел
1. могут быть пролемы с HDD Seagatе
2. удалена с жесткого диска служебная метка операционной системы (если стояла Vista и перекатили на XP с удалением всех разделов)
3. перешить BIOS на версию 220 (тогда п.2 можно пропустить)
Добавлено 16-03-2010 21:15
еще
переключить в BIOS "On board LAN boot ROM" в DISABLED
замена HDD (появляется логотип ASUS и ноут зависает) |
amatory Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Была подобная проблема только на персональном ПК :
1 был погнут штырек разъема IDE
2 окислены контакты платы упраления головой и блинами.
Может быть и шлейф поломался! !!! Предупреждение :
| за флуд |
