Ноутбук Asus A6000 нет подсветки
pushkash
10-05-2009 10:51
При включении ноута, подсветка маленько красноватым оттенком светит, потом секунд через 5 белеет, потом малозаметно подергивается и отключается. С внешним дисплеем работает отлично. Помогите пожалуйста......такое ощущение, что-то нагревается и подсветка отключается Прошу помощи
neo831
10-05-2009 11:28
pushkash, Если красноватый оттенок - лампочка дохнет 100%. Можно, конечно, контрольно инвертор подкинуть заведомо исправный, но сильно вряд-ли поможет.
pushkash
10-05-2009 11:46
это значит панель полностью менять??? шок
Jael.Dace
10-05-2009 11:48
Нет, можно заменить только лампу.
pushkash
10-05-2009 11:51
а где её достать не подскажете улыбка и как её поменять? где она на панели находится??
BTA
10-05-2009 12:21
тащи в мастеркую дешевле выйдет лампа не дорогая а вот дисплей потом не найдеш да и лампа настолько хрупкая если не с панелькой
ну а если шпариш и умееш что то ремонтировать то и сам поменяеш только аккуратно
pushkash
10-05-2009 12:28
да я сам в СЦ работаю.......просто не приходилось никогда лампы менять, обычно полностью панель меняли, а это бук друг принес.......ему конечно же подешевле хочется сделать!!! Просто киньту ссылки или обьясните здесь как снять лампу и где её приобрести!!! подмигивание
BTA
10-05-2009 12:36
лампы на радио рынке полно только старую снять нужно чтоб по длинне подобрать потому что на оригинале может и есть маркировка но чаще нету а те что на рынке там вообще нету надписей , лампа обычно стоит в низу дисплея моделей много но придется снимать металлическую оправку.
снять проще а поставить да чтоб лампу не раздавить разбереш сам увидеш я иногда если лампа отдельно идет и длинная см40 беру сразу 2 алоли а вторая потом пригодится или можнос нее подсветку кауда примудрить они не дорогие
pushkash
10-05-2009 12:38
вот у нас радиорынков-то нету недовольство, огорчение
BTA
10-05-2009 12:46
значет сними с панели какой нибудь поставиш короче по сантиметру с каждой стороны плохо засветятся углы , дольше не втулиш нужно почти идентичную
а вообще нужно разобрать и все проверить кроме лампы есть преобразователь и управление им
Добавлено 10-05-2009 11:48
а скажика какая полная модель асуса просто интересно у меня тож такой и я не как не могу понять есть ли там блютуз?
pushkash
10-05-2009 12:57
там блютуза нет улыбка
BTA
10-05-2009 12:59
ок
pushkash
10-05-2009 13:41
может интернет-магазин подскажете, где лампу купить??? а то у нас в области даже норм радио магазинов нету недовольство, огорчение
BTA
10-05-2009 13:45
вот это уж я не знаю зайди в поиск и посмотри по области чтоб по ближе и все
pushkash
10-05-2009 16:10
а точных ссылок нету? помогите пожалуйста ссылками магазинов недовольство, огорчение
CYB
Мастер
10-05-2009 20:27
У тебя что в СЦ нет дохлых панелей? Матрицы что ли не бьют у вас? Берёшь матрицу битую 15,4 (если у тебя конечно 15,4 ) и снимаешь с неё лампу, затем ставишь в эту, заодно на дохлой матрице и потренируешься как лампу снимать и ставить. Лампы мы закупаем, но ни разу не видел чтобы по одной штуке продавали, обычно партия 100 штук или одного размера или в ассортименте голливудская улыбка
Попробуй заказать тут, може помогут http://www.astraservice.ru/
pushkash
10-05-2009 20:56
в том и дело, что нету дохлых ((( спасибо за ссылку подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus A6000 нет подсветки
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук ASUS A6000
  • Ноутбук ASUS A6000 нет вкл. дисплея
  • Ноутбук ASUS A6000, батарея A42-A3 не заряжается
  • НОУТБУК ASUS A6000 не ставиться система XP W2000 HELP!
  • ноутбук ASUS k50AB. Нет изображения, нет подсветки.
