djslight Гость 213.87.*.*
Забавная ситуация
при нажатии кнопки включения начинают маргать все индикаторы быстро 14 раз.с б.п. запускаю инженерного потреб 0.03. на кнопке 2.8в,призапуске потреб с 0.03 поднимается до 1.1, при этом греется север sis 756(PQD5172), а в дежурке нагрева нет.
Вопрос кто с таким сталкивался? и насколько вероятно что север откатился?
Добавлено 18-03-2011 19:06
еще добавление, акум заряжается при этом, но индикатор молчит |
Трям Мастер Сообщения: 587
Выкинуть ноут в мусорку. Меняем мост - отвалится сокет, паяем сокет- отваливается мост, и так по кругу.. а ОНО Вам надо ??? |
смотря чем поять мост)) согласен мост с сокетом рядом стоят, но на Ваш взгляд чем вызванно моргание индикаторов? мост греется при запуске явно выше 60 градов. если учитывать что просто пальцем держу и обжигает |
Leha44442 Новичок Сообщения: 15
провиряй питание на мост ,если питание в норме то мост минять нада |
| Leha44442 писал: | | провиряй питание на мост ,если питание в норме то мост минять нада |
где его проверять?)какие пятоки?
Добавлено 18-03-2011 20:16
логично если мост греется что питание есть.))) какие еще будут советы? |
Вы тут сами с собой общаетесь или совет спросить пришли ?? Один мост БЕЗ радиатора включает и удивляется с чего это он греется, второй схему от другого ноутбука суёт .. Я куею Для особо пытливых - это ТИПОВАЯ неисправность этого ноутбука, который называется не А6000, а А6Км.. Если в жизни Вам не хватает секса, то можете и дальше восполнять его отсутствие ремонтом этого аппарата.. во всяком случае его хватит надолго..
По теме - менять Север и реболлить сокет.. |
| Трям писал: | Вы тут сами с собой общаетесь или совет спросить пришли ?? Один мост БЕЗ радиатора включает и удивляется с чего это он греется, второй схему от другого ноутбука суёт .. Я куею Для особо пытливых - это ТИПОВАЯ неисправность этого ноутбука, который называется не А6000, а А6Км.. Если в жизни Вам не хватает секса, то можете и дальше восполнять его отсутствие ремонтом этого аппарата.. во всяком случае его хватит надолго..
Крута сказал, ноут нестартует! при нажатии на кнопку включения тупа индикаторы начинают моргать, логично что без проца мозгов он должен по минимому вести себя ну не так, и индикацию зарядки показывать, или я НЕ ПРАВ???
во вторых север греется было написанно к тому что ток к нему идет, какой смысл сокет "реболить"???
вопрос четкий с чем связанно поведение данного устройства!мосту крышка или что то еще по цепи? |
а ЧИТАТЬ Вы умеете ??
" По теме - менять Север и реболлить сокет.."  |
Николай-НН Новичок Сообщения: 17
Вам верно сказали , этот бук - геморрой мастера. Сделаешь одно, отвалится другое.
В помойку его , на мясо . |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7689
Да пусть потренируются. На чём ещё-то? Этому всё равно конец . Плата на ебее попадалась в районе 100 зелёных, недорого даже с пересылкой. |
Гы.. я такую же мЫргающую могу за 30 продать.. тренируйтесь :-) |
Faifer87 Новичок Сообщения: 2
Меняй мост и проверь кандецаторы. |
| Faifer87 писал: | | Меняй мост и проверь кандецаторы. | Извеняюсь за неправильное слово (кандецаторы)  |
| Faifer87 писал: | | Faifer87 писал: | | Меняй мост и проверь кандецаторы. | Извеняюсь за неправильное слово (кандецаторы)  |
и мы вас извЕняем  |
здесь вижу совета ждать от когото глупо, или получиш глупый совет
(Писал проверить соответствует ли питание норме на чипсете чтоб не было ниприятностей посли пересадки чипсета, а чтоб сокет не отваливался при перепайке чипсета фольгой накрыть сокет ,если тонкая фольга сложыть в три слоя и накрыть как вариант должно помочь)
А в кривых руках и руки отвалятца . |
Leha44442, " Хочешь получить умный ответ - спрашивай умно" (с) Гёте.
ПыСы: В Русском Языке, помимо букв, существуют знаки препинания и правила правописания.. иначе будут нИприятности при общении. |
Leha44442, А ребол на отвал сокета никак не повлияет Как можно отвалить то, что уже отвалилось? Проблема такая у этой платформы. Вот как раз при пересадке чипсета контакт под сокетом может временно восстановиться и бук оживёт. Большинство начинающих допускают эту ошибку, платы потом приходят чёрные после многочисленных паек севера. Хочется починить - реболь или меняй сразу сокет , только север в это время может отвалится. |
CYB,
Никто и не сказал что ребол на отвал сокета влияет как то, влияет нагрев платы ,c прямыми руками нужно быть, и все делать не спеша (обдумано ), а спешка порождает неприятности. И зачем отваленый сокет менять если можна снять старый , и контакты пайки на сокете окуратно пролудить паяльником , и потом назад поставить , все это дело творчиства в каждой ситуацые требуетца свой подход .
Добавлено 27-03-2011 19:34
Трям,
Умных я смотрю тут много, только на вопрос, вопросом отвичать,
и мы здесь не руский язык пришли изучать, я не обязан в сонном состояние знаки препинания, и правила правописания соблюдать ,
а помощь людям советом смогу дать, если знаю ответ, не вопросом на вопрос как умные. |
kubanez Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте Уважаемые пофессионалы, помогите пожалуйста начинающему. Я купил б/у ноутбук Asus A6000, материнская плата A6V, p/n:08-26av00221 rev:2.2, процессор intel,графика ATI. До меня не вскрывался (сразу видно).Подключил оригинальный БП , ни какой реакции, и БП моргает на КЗ, разобрал и подключил БП ,обнаружел,что греються оба TPC 8107 ,да так,что аж потеют.Насчет напряжения ничего не могу сказать ,потому-что падает почти в "0" точнее 2в. Проверял на КЗ вот так на массу и на 4 выход (звенит без сопративления) если неправелно то подскажите пожалуйста .Ещё, по схеме я понял , что все ножки с 1 по 3 должны прозваниваться без сопративления, здесь не прозваниваются(обведино красным). От Акку не могу проверить , она дохлая. Есть у меня ещё одна плата но A6K ,у неё по всем симптомам Север накрылся.Может с неё какие части пойдут.Строго не судите и прошу не смеяться. Спасибо заранее. Извените фотка слишком большая не моггу прекрипить. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4143
ТАРАБУКИН ИВАН Забанен  Сообщения: 1
Здравствуйте!
Есть ноутбук. очень сильно перегревался (нагревался северный мост и видеочип). последний раз (разобрал почистил, замазал термопастой). был более менее (можно было держать пальцем до5 сек., если так то наверное не больше 70с, проц тоже был в пределах 70-75с) стоял включенным. стоял потом произошло искажение изображения поэтому вырубил с кнопки пуск и все пробую включить, не включается вообще (не крутится ни вентилятор, ни мигают не один индикатор даже от сети). нажимаю кнопку power ноль реакции. думаю если сгорел северный мост то наверно хотя бы индикатор питания или зарядка светились бы? или в чем может быть проблема?
Добавлено 09-08-2011 04:56
сам ноут asus k50ab
http://retera.ru/reviews/asus-k50ab.html !!! Предупреждение :
