Виталий73 Новичок Сообщения: 19
Есть монитор, subj с модулем питания и подсветки.
Подсветка - OZ9936, питание DAS001 -стабилизация и DAP02ALSZ - ШИМ.
Проблема - не включается. Т.е. - есть на входе ~220 - не запускается ШИМ. _Но_ - достаточно прикоснуться щупами мультиметра к конденсатору 100мкфх400В(на входе), происходит запуск ШИМа и в дальнейшем, до выключения из розетки мон работает без проблем, напряжения 5В - 5.25, 12В - 9.06В(на плате опечатка, там стоИт 7809) Аналогичного эффекта(запуска) можно добиться быстрым(в течение 1 секунды) передергиванием разъема 220В - обычно раза с третьего.
Что делалось - менялись/подбрасывались все электролиты по первичке и все, которые сразу после диодов - по вторичке. Подбрасывался и входной диодный мост, менялся варистор - безрезультатно.
Лампы - в оригинале матрица с родными лампами M19EG02, подбрасывал подсветку к 17 дюймовой матрице. Результат - тот же. Если запустить щупами - работает...
Вопрос - куда копать дальше?- Мысли закончились.
Спасибо! |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 514
Резики высокоомные проверить не судьба? |
Спасибо! Попробую - отпишусь. В голове просто не клеится - причем тут кандер и резистор в 1МОм(прибор)? |
Vls Участник Сообщения: 35
| Виталий73 писал: | | В голове просто не клеится - причем тут кандер и резистор в 1МОм(прибор)? |
Прибор обладает входной ёмкостью. Подключаясь к конденсатору 100мкФх400В ты изменяешь общую входную ёмкость и напряжение на нём. |
fmurom Участник Сообщения: 8026
На 100 мкф 400 в сколько вольтов или вольтей ? Замеры лишними не будут . |
Тут немного непонятно. При входном 198В - должно быть быть 277 или около того. Наблюдаем - порядка 250 - тоже непонятка, причем после запуска - просаживается до 244В. Варистор на входе - менял, мост - менял, конденсатор 100х400 - менял. Сегодня еще не добрался до тела - доберусь отпишусь. За одно по резисторам пробегусь... -Походил бы осциллографом - есть в хозяйстве С1-55 - дык нет развязки, а без нее по горячей стороне - боязно... -Обычно импульсники без него боролись, а тут - прям полтергейст какой то  |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Виталий73 писал: | | Варистор на входе - менял, мост - менял, конденсатор 100х400 - менял |
Мультиметр осталось поменять. |
Проверял и менял - мерял тремя, правда китайскими, но разными. Причем с ними проблем до этого не было. |
На 3 выв. DAP02ALSZ скоко вольтей? |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
| Vls писал: | | Виталий73 писал: | | В голове просто не клеится - причем тут кандер и резистор в 1МОм(прибор)? |
чувак это просто глина,!!! еще выдай пару хитов  |
Тема корзиношная.  |
To graff40 - 16В. Никому не попадалась схема включения/даташит на DAP02ALSZ? |
Виталий73, выбирай любую на OB2268, OB2269, и так далее. |
Берёшь транс от телевизора , радиоприёмника ( ламповых ессно ) в качестве разделительного и меряй осей что надо. А 250 на банке уже не комильфо |
В общем - вроде поборол. Оказалась таки глина - кандер параллельно защитному терморезистору с пятой ноги на общий. Просто выкинул и все полетело. Всем огромное спасибо за советы! Тему можно закрывать. |
| Salomon_A писал: |
Выдаю по просьбе трудящихся. Пульсация напряжения на выходе диодного моста при частоте сети 50 Гц составляет 100 Гц. Из технического описания мультиметра Greenlee DM-100: Range 3,2V - 750V, Frequency range 40Hz - 500Hz, Input impedance 10MO,100pF. Если ты счтаешь, что подключённый измерительный прибор не влияет на работу электросхемы, то это твоё право.
Добавлено 11-02-2015 08:29
| Виталий73 писал: | Но_ - достаточно прикоснуться щупами мультиметра к конденсатору 100мкфх400В(на входе), происходит запуск ШИМа и в дальнейшем, до выключения из розетки мон работает без проблем.
Спасибо! |
To Vls: сопротивление ESR конденсатора 100мкФх400В Hitano EXR(его подбрасывал) 0.52 Ома@100КГц. Емкостное - 15.9Ома@100Гц. Вопрос - что же это за узел, выпущенный в серию, для которого изменение параметров на величину 0.00159%, по сопротивлению, (считая входное прибора не 10МОм, а 1МОм для запаса) -критичны? Прям суперпрецезионный импульсный опорный источник получается
-Причина вообще то - найдена, но почему напряжение на этом злополучном конденсаторе - SMD, который оказался причиной - поднималось при касании щупами входного, да и его самого, что приводило к запуску - для меня загадка... Он находится в цепи термозащиты, в микре генератор тока на Uпит.
-Разве что механическая деформация платы от касания щупами. Или наводка от щупов/ёмкость/потенциал?-Не знаю...
А вообще - еще раз спасибо! |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
| Виталий73 писал: | | Никому не попадалась схема включения/даташит на DAP02ALSZ? | не вопрос ... изучай . |
| Виталий73 писал: | To Vls:
Здесь вопрос в схемотехнике ШИМ. Запуск микросхемы происходит при сравнении нескольких параметров. При касании щупами входного конденсатора, ты не менял напряжение на SMD -конденсаторе цепи термозащиты, а менял уровень входной логики на внутреннем компараторе ШИМ по питанию, что и приводило к запуску. Конечно, всё это нестабильно и трудно поддаётся описанию, но на практике случается. |
Branore Новичок Сообщения: 1
выключается после 2 секунд работы, я поменял один конденсатор на 25 В, и транзистор 6Nk60. Остальные конденсаторы проверял, на большом кондёре ~300 В в холостой работе) Напряжение на выходах 5 и 9. Где этот кондер на 5 ноге и терморезистор, какие обозначения? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Плохо видно 5-ю ногу? На схеме кондера может и не быть, а в реалиях - наличествует. |
ulyanoff Участник Сообщения: 158
rammer, добрый день ! Подкиньте схемку с номиналами обвязки DAP02ALSZ , откуда скачать . Та же проблема - проработал монитор Belinea 1705 один день после замены всех кондеров в первичке и вторичке , кроме сетевого, на второй день полностью не стартует БП. С109 установлен , пока не снимал. на сетевом 295 в. высокоомники целые. На 7 ноге 10,8в. Стал на 8 ногу осциллом - импульсов нет. |
tersink Участник Сообщения: 980
Шадрин Денис Новичок Сообщения: 20
| Виталий73 писал: | | В общем - вроде поборол. Оказалась таки глина - кандер параллельно защитному терморезистору с пятой ноги на общий. Просто выкинул и все полетело. Всем огромное спасибо за советы! Тему можно закрывать. |
Это C109 который? Такая же проблема просто. Его выпаять и все или впаять такой же рабочий все таки? |
Требуется одобрение на столь важный поступок?  |
