krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 214
Добрый день. Есть материнская плата Asrock 775Dual-915GL Rev1.01
В материнку вместо DDR1по ошибке вставили DDR память(или из за того что не до упора вставили),из системника запахло паленым,после возврата на место родной памяти копм запускался на 15-30 секунд,напруги (3.3 ;5;12)в в норме
Обнаружил что пробит MOSFET Q19 AP9916H и Q5 , Q19 заменил на подобны с другой матери ,а Q 5 не смог прочитать надпись кроме 431,предположил что это стабилизатор 431 ,заменил .После включения БП уже не выключался но на мониторе ничего так и не увидел
фрагмент материнки прилагаю
http://www.rom.by/files/1_53.jpg |
_an_ Участник Сообщения: 484
| krugen писал: |
В материнку вместо DDR1по ошибке вставили DDR память(или из за того что не до упора вставили) |
О как... DDR1.... DDR0....
Напряжения на 1м и 7м контактах любого слота памяти какие? RN30 стоял при жизни? |
RN30 цел, померить смогу только в понедельник,а на полевике мерил ,щас 2вольта на 3 ноге если не ошибаюсь |
marsv2 Новичок Сообщения: 7
Вначале проверь сигнал Power_good на разъеме питания БП(все напряжения соответсвенно), если Power_good низкий, то соответственно проблемы в питании (проверяешь все транзисторы, стабилизаторы и шим-контроллеры). Затем проверь уровень сигнала Reset# на разъеме PCI (контакт а15, 15 контакт справа от конца если материнка повернута задними разъемами к тебе), если Reset включен, то возможно проблемы не только в питании, но и в других элементах ( сгорел чипсет или резисторная сборка). Затем проверь прозвони контакты DDR разъема и соседние элементы, подключенные к нему. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
marsv2, вообще-то,сигнал PG отдает блок питания,а никак не мать  |
БП сразу подкидывал другой эффект не изменился,так что он отпадает, а вот никто не подсказал правильно ли я поставил TL431, меня смущает что напротив него надпись Q5,но это ж не транзистор? |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
Cпасибо assa11 , вот это полный ответ ,буду изучать,завтра смогу замерить и отпишусь
Спасибо всем ,нашел причину - это резисторная сборка RN30(2 om) ,первый раз когда проверял не выпаивал ,а когда решил выпаять тут все и понял,заменил перемычкой(0 ом).
Проблема решена |
