Материнка 945P A7A -не работает сетевой чип
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
витьок
18-08-2012 15:40
Сгорел сетевой чип RTL8100C после грозы! Я убрал чип и тогда комп начал включаться , потом я купил новую сетевую карту , но компьютер её не принимает и не хочет включаться снова! Помогите!
delux1
Гость 188.113.*.*
18-08-2012 16:23
витьок писал:
Без сетевухи - нормально работал? "просто включатся" и "работать в виндовсе" - немного разное... улыбка
В биосе выключил встроенный?
витьок
18-08-2012 16:32
delux1 писал:
витьок писал:
Без сетевухи работал нормально лишь в интернет заходить нельзя было! А так всё нормально!
delux1
Гость 37.110.*.*
18-08-2012 18:08
витьок, встроенный выключил?
forum_
18-08-2012 21:23
витьок, Все правильно.Сгорел, ну и пусть.Зачем убрал?Как советовали,поставил платку , отключил в биос встроенный и забыл..
витьок писал:
А каким образом ты определил что именно сеть мешает включится компьютеру, расскажи, возьму на заметку.Просто не знаком с такой методикой, сдувать все чипы по очередно что ли?
Добавлено 18-08-2012 21:53
витьок писал:
Ну дак не проблема вроде.Воткни звуковую карту, что, мост обиделся только на сеть ?
Что еще в PCI воткнуто?
витьок
19-08-2012 11:22
forum_ писал:
витьок писал:
витьок писал:
Можешь сказать как отключить встроеный! А то я не очень в биосе силён!
Добавлено 19-08-2012 12:03
Люди понимаете, я уже пробовал отключить сетевуху, но назрела проблемка (в разделе Integrated Peripherals нет строки OnBoard Lan ) не знаю может это связано с тем что я обнулил биос?
рёв в три ручья
forum_
19-08-2012 16:21
витьок писал:
Дак ты уже его сдул,как отключить то чего не существует я не знаю.
Обнови биос,прошей по новой чтоли.Или как то так.
myth
19-08-2012 16:27
forum_, ты в курсе,что дохлый сетевой,fireware,sata чип может садить шину и мешать инициализации?
Как именно не работает сетевуха в PCI?
forum_
19-08-2012 16:50
myth, Ты что мне хочешь прилепить?Давай, в энциклопедию ремонта закрепи.Комп не включается, как причина неисправности поломка сетевого чипа, надо удалить.Я в чем виноват то?За 3 года я уже с тобой расскандалился.хватит.
myth
19-08-2012 17:06
forum_, чья-то реинкарнация? гы-гы
forum_ писал:
Это только ленивый не знает.
IIK
19-08-2012 17:14
Кстати, и звуковой, и даже MIO, как ни странно... голливудская улыбка
myth
19-08-2012 17:43
forum_, не веришь-не надо гы-гы .На тебе букварь http://www.rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_pi ...
Добавлено 19-08-2012 17:48
и еще http://wiki.rom.by/index.php/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B ...
RIF
19-08-2012 18:10
витьок,
Integrated Peripherals -> (перейди к строке "ON BOARD DEVICE" после нажми клавишу ЕнтЕр) -> Onboard LAN, становсь на него и отключай.
myth
19-08-2012 18:13
витьок, тупой вопрос-другую сетевуху ставить пробовал? А в другой слот?
CYB
19-08-2012 18:26
По умолчанию сетевуху нужно ставить в последний слот, некоторые мамки в других слотах её в упор не видят или определяют, но работать с ней не хотят. витьок, А USB работают?
forum_
19-08-2012 18:36
myth, Ты пожалуйста тему хоть прочитай правильно, ответы тоже..Русский язык как?Владеем ведь,или вроде?Нет у меня желания спорить с тобой, обосрал меня и выставил дураком,жаль тема не моя.
Добавлено 19-08-2012 18:45
витьок писал:
Правильно,нет там ее.
myth
20-08-2012 05:51
forum_,
витьок писал:
forum_ писал:
+ ты в личку писал,что не веришь что так бывает.
forum_ писал:
forum_ писал:
Не я-ты сам.
Добавлено 20-08-2012 05:52
forum_, не пиши то,что не знаешь
витьок
20-08-2012 11:25
RIF писал:
витьок,
в том то и дело что раздела LAN нету
Добавлено 20-08-2012 11:30
forum_ писал:
витьок писал:
нет там такого
delux1
Гость 188.113.*.*
20-08-2012 12:01
витьок писал:
Не может такого быть...если была сетевуха - в биосе должен быть и параметр(включить-выключить) - посмотри все разделы, почитай толмуд на мать.
forum_
20-08-2012 12:09
Параметр зашит по умолчанию.
витьок
20-08-2012 12:16
delux1 писал:
витьок писал:
я уже весь биос перешарил нету
forum_
20-08-2012 12:19
Возьми фотоаппарат и сфотографируй параметр биос onboard device.Выложи сюда.
витьок
20-08-2012 12:21
ок завтра скину
myth
20-08-2012 12:41
Да не причем тут параметр совершенно.
forum_
20-08-2012 13:11
У тебя строка в биосе Lan есть.Давай тебе биос внешним редактором поправим, уберем лишнее.И прошьем.
RIF
20-08-2012 19:43
витьок поразил:
раздел это - "Integrated Peripherals", подменю раздела - "ON BOARD DEVICE".
"Onboard LAN" - это конкретное аппаратное устройство, "железка", это не раздел.
После входа в подменю "ON BOARD DEVICE" будет предоставлен список аппаратных устройств на плате, в том числе "Onboard LAN".
Смотри фото forum_ !
Ты ни когда не найдёшь в разделе "Integrated Peripherals" позицию - "Onboard LAN" --- е-Го-Го там нЭт!
Ищи глЫбже!
Но.. наверно ты прав.
Встроенный ЛАН, это та-же плата расширения включенная бриджем на пи-си-ай шину.
При её отсутствии нет отчёта по эс-эм-бус, далее и инициализации.
В биос может не появляется строчка устройства как имеющая параметр "string".
forum_
20-08-2012 21:12
RIF,
RIF писал:
Вот правильно ты описал.Например, при включении юг опрашивает устройства и не находит встроенный сетевой контроллер.Что он должен сообщить северу?Походу то ,что его его там нет.
Дальше хуже.А что север биосу ответит?Теперь дело усугубляется еще сильнее.Что биос должен предпринять?
forum_ писал:
myth
21-08-2012 10:32
forum_ писал:
а должен?
forum_ писал:
forum_ писал:
Кончай веселить окружающих уже...
Добавлено 21-08-2012 10:40
forum_, ты скажи еще вот чего-две или три сетевухи в одном компе работать не могут? подшучивать, дразнить
CYB
21-08-2012 10:51
forum_ писал:
Прикинь, на этой матери ничего. будет дальше грузится, ось сообщит что не найден ни один сетевой контроллер и все гы-гы
Ответа я так и не дождался - USB работают? Если нет, то можно и не париться дальше, юг сдох.
витьок
21-08-2012 14:29
Вот меню ONBOARD DEVICE! http://monitor.net.ru/forum/945p-a7a-bios-download-34284.html
myth
21-08-2012 15:07
витьок,
myth писал:
CYB писал:
USB работают?
CYB писал:
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-08-2012 15:57
витьок писал:
За подобный "мануал" в обменнике в следующий раз получишь бан.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка 945P A7A -не работает сетевой чип На страницу 1, 2  След.
  • ASrock материнка не работает с 512 mb
  • Материнка EP-9NPAJ SLI не работает СОМ- порт
  • Материнка EPOX 4PEA9I не работает AGP
  • материнка ASRock775dual915gl не работает память
  • Материнка nForce 4M-A не работает COM порт с прогревом
