Материнка Gigabyte GA-M61SME-S2L не работает СОМ порт
clarion2
01-05-2009 22:56
Здравствуйте. В моей материнке Gigabyte GA-M61SME-S2L не работает СОМ порт. Произошло не знаю после чего, толи от программатора, толи от тюнера. Тюнер подключаю к шарингу и самое интересное что половина порта работает, тоесть прием идет а вот передачи нет. Прошить тюнер не могу. Модем подключаю и комп ставит дрова без проблем но при попытке сделать обмен данными с модемом комп выдает что устройство не отвечает. Винду переставлял. Положительные 12В на 2 ноге порта есть на 3 ноге 0В, проверял на рабочем порте режимы совпадают. Внутри матери стоит GD75232, могло ли её вынести так наполовину? Реально ли купить GD75232 или только с донора снять?
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-05-2009 00:08
clarion2, посмотри здесь схему заглушек, и проверь соответствующим тестом.
clarion2
02-05-2009 11:14
Вот тесты. Походу не работает
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-05-2009 12:08
clarion2, тогда есть два варианта. 1-й - менять мультик; 2-й - поставить в PCI слот отдельную карту, а набортный порт отключить в БИОСе.
З.Ы. Можно конечно проверить резисторные сборки и прочую мелочёвку от мультика до разъёма, но ИМХО ты сам мультик подпалил.
clarion2
02-05-2009 12:21
Генчик, от мультика сигналы идут напрямую до разьема, я проверял. Я тоже думал над вторым вариантом. А мультик купить реально?
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-05-2009 12:38
clarion2 писал:
clarion2, ну как я отсюда могу знать, что у тебя реально, а что нет? Чаще всего такие вещи берут с доноров. ИМХО гораздо проще будет найти тебе PCI контроллер.
Вот тут посмотри: http://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=pci+rs-232&meta=cr%3Dc ...
clarion2
02-05-2009 12:48
Генчик, Спасибо за помощь. Буду покупать PCI.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Gigabyte GA-M61SME-S2L не работает СОМ порт
  • Материнка EP-9NPAJ SLI не работает СОМ- порт
  • Материнка nForce 4M-A не работает COM порт с прогревом
  • Материнка AsRock N68C-GS FX - не работает передний USB порт
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • материнка GIGABYTE GA-H61M-S2V-B3 рестарт
