Пришла сабжевая мать. Клиент говорит убувает память, две планки убил (новые). Но говорит убивает не сразу пработает потом просто не включается, память ставит в другую мать, а на дохлая и так два раза. Поставил свою ДДРку все запустилось питание 1.8 на полевике вижу, долго гонять страшно. Что делать?
Ты имеешь ввиду вычитать SPD с дохлой планки. Ну это я смогу, если у клиента осталась планка. Но боюсь для меня это будет Филькина грамота. Чем мне это поможет.
dr.VASYA, Да не это он имеет ввиду , а напряжение питания SPDхи ( это такая 8-ми ногая м/с на планке памяти ) - ХЗ как её питание организовано на этой конкретной матери . Был такой единичный случай - все памяти оказались живые и живы до сих пор ( после перепрошивки SPDхи есссественно ) , а мать тупо махнули по гарантии , тк ловить такой дефект - времени жалко .
Michael666, Я понял. Это не сложно. Завтра буду вытряхивать из клиента дохлую память, или может свою в жертву принесу. Собственно SDRAM нормалино работает и без SPDхи и насколько я понимаю и ДДР тоже.
dr.VASYA, Я бы полевик по питанию ОЗУ поменял бы контрольно. А еще не исключено что у юзера оба модуля полутрупы были и выдохлись потихоньку совсем. А еще юзер может покупать дешевую бракованную и кривую оперативку а потом плакать, что она у него не работает. ХЗ есть ли у асрока таблицы совместимости модулей памяти с разными матерями - поищи на сайте производителя по полной модели материнки.
